Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Карданный вал. (Обслуживание, попытки восстановления, замена.)
Карданный вал.
Shrek Меня здесь нет
625 постов
Дата: Понедельник, 17.02.2020, 21:51 | Сообщение # 701
Цитата transit777 ()
как узнать размеры своих крестовин и подвесного
Штангенциркулем. Стопроцентный способ.
tikoss Меня здесь нет
61 пост
Дата: Понедельник, 04.05.2020, 16:37 | Сообщение # 702
Привет всем! вопрос такого плана: у меня кардан с фланцами на 4 болта с обеих сторон. Но есть карданы (в большинстве) с фланцами со стороны коробки на 3 болта+муфта, а со стороны моста на 4 болта. Какие предположения?
Форд Транзит 2001, Тент, 2,4 90л.с
Сообщение отредактировал tikoss - Понедельник, 04.05.2020, 19:53
3093 поста
Дата: Понедельник, 04.05.2020, 22:58 | Сообщение # 703
tikoss, а в чём вопрос-то? Есть такие карданы, а есть другие....
61 пост
Дата: Вторник, 05.05.2020, 00:59 | Сообщение # 704
Зачем? Вопрос не в кардане, а в муфте. В каких случаях производитель посчитал что она нужна, а в каких- нет.
AIACI Меня здесь нет
367 постов
Дата: Вторник, 05.05.2020, 08:44 | Сообщение # 705
На коробке завод ставил крестовину в 2001 и 2002 году , дальше поставили резиновую муфту и больше к крестовине не возвращались .
61 пост
Дата: Вторник, 05.05.2020, 10:14 | Сообщение # 706
 Ну вот! значит производитель решил поработать над этим узлом. Либо косяк какой закрался, либо модернизировали. Снизить удары и нагрузку на коробку-диск (как вариант). Вопрос закрался когда в апреле решил заменить коробку. Подбирал более свежего года, и все были с 3-х болтовым фланцем. И  мой диск сцепления  люфтил   (втулка с шлицевым).
367 постов
Дата: Четверг, 07.05.2020, 12:39 | Сообщение # 707
Фланец на 3 и на 4 болта полностью взаимозаменяемые на 5 ступенках , на 6 ступенке он больше и по шлицам и по болтам резиновой муфты .
61 пост
Дата: Четверг, 07.05.2020, 16:20 | Сообщение # 708
Да, знаю. Но для этого на коробке с трёх болтовым фланцем  нужно обрезать вторичный вал на толщину муфты, иначе он упрется в фланец четырёх болтового кардана(без муфты). А еще лучше-вварить  трех болтовой фланец в кардан( со временем так исделаю). Муфта лишней не будет, и избавлюсь от лишней крестовины.
Сообщение отредактировал tikoss - Четверг, 07.05.2020, 16:34
noise Меня здесь нет
77 постов
Дата: Понедельник, 10.08.2020, 20:06 | Сообщение # 709
Цитата Sirrega ()
На микроавтобусах Форд Транзит устанавливалось более 20 типов карданных валов. Поэтому, если Вы пришли к выводу, что пора менять карданный вал, Вам необходимо определить его тип. Определяем.
Д.д. сдохли картинки, ничего не показывает.
Ford Transit, 1985, 2.0 OHC, MT-75, H (34) мост
3093 поста
Дата: Воскресенье, 13.09.2020, 22:53 | Сообщение # 710
Гавкнула задняя крестовина. Вот кумекаю-чего делать....Переточить все на стопора- денег не хватит. Просят за 1 узел 60 баксов(а их 4 на кардане). Просто заменить крестовину и заклепать как по заводу было- 25 баксов без стоимости крестовины. Но мне кажется, что это лажа. Сейчас крестовины уже не те....становятся расходником. На этом кардане я проехал 220 тыс.км. Сомневаюсь, что детали современные столько вЫходят...Короче снял кардан, завтра буду как-нибудь пытаться попасть с ним в город....Да, и подвесные оба под замену.....шумят...За б.у кардан просят 230 баксов, но он от 15 базы- на 5 см короче....Да и б.у.- лотерея....Новый....даже не буду ценник писАть- чтоб глаза на лоб у вас не повылазили....Коротких навалом, длинные- проблема....
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Nestor
