Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Карданный вал. (Обслуживание, попытки восстановления, замена.)
Карданный вал.
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 19:33 | Сообщение # 551
На скорости после сорока ощущается гул похожий на износ крестовин, визуальній осмотр которых только подтвердил это.
но увиденное не много повергло в замешательство. предыдущий ездун, от криворукости или собственной или мастеров позаваривал . всё сваркой фото попробую приложить
первая часть кардана норм обе вилки 2й и 3й крестовины заменить 4 я часть после шлицов норм
отсюда вопрос можноли купить ту часть кардана где изуродовано сваркой и заменить, или нужно менять весь кардан целиком??
кардан 4 крестовины 2 подвесных, длина не в сжатом состоянии , а как на машине 293см (5+84+94+107+3)
Добавлено (05.03.2017, 19:33)
фото не залазят
http://i-fotki.info/21....pg.html
Сообщение отредактировал Степан - Воскресенье, 05.03.2017, 20:05
5083 поста
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 19:52 | Сообщение # 552
У меня давно как-то был кардан, собранный из двух разных, ездило всё отлично и без вибраций.
1865 постов
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 19:57 | Сообщение # 553
Заверили потому что кардан не разборный был они крестовины поменяли и заверили такчто можете поступить также но потом лучше на балансировку его.
377 постов
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 20:02 | Сообщение # 554
1 и 4  крестовина на стопорон шайб, 2 и 3 я тож были у меня такой же бус был и там все крестовины пменялись на раз если покупать правильные....
сорри поставил фотку с 3й крестовиной и все разлезлось теперь вернуть в зад не могу...
5083 поста
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 20:10 | Сообщение # 555
На оригинальном кардане кресты не меняются, ни на каком.
377 постов
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 20:20 | Сообщение # 556
не соглашусь! машинку что в подписи лично с немцев пригнал, полтора года   там ее эксплуатировали 127 т пробега было, мало вероятно, что кардан там меняли, всё родное было и краской помеченое... так все кресты на стопорах были...
5083 поста
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 20:32 | Сообщение # 557
На стопорах у турецких карданов.
377 постов
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 20:37 | Сообщение # 558
мой был собран не в турции, и состоял в транспортной компании GLS обслуга вся по сервису не веритсяв турецкую замену за год и 100 тыщ пробега
брал без посредников и тахограф врядли кто крутил...
но суть вопроса не в том , можно ли купить среднюю часть кардана, и вилку со шлицами от задней части , без последствий???
Сообщение отредактировал Степан - Воскресенье, 05.03.2017, 20:41
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 21:00 | Сообщение # 559
Купить и поставить можно , и все будет ездить , но кто же тебе продаст кусок кардана , только если по дикому случаю у кого то валяется , или второй вариант на спец конторе которая занимается карданами но там дешево не будет .
377 постов
Дата: Пятница, 10.03.2017, 19:39 | Сообщение # 560
сегодня открутил задний фланец , на сколько мог здавил , по замерам вышло 289 см магазин предлогает 285 следующий уже 299
чет как то сомнения берут  или я не так померил? 2000 год длинная база фланец х фланец, мож есть у кого инфа по размерам мостов
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok, snigko
