Как определить какой мост и какая ГП?
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Четверг, 09.02.2017, 18:58 | Сообщение # 111
ЦитатаЦитата 3.9 тоже были до 91г, но его лучше с турбиной, Это да. Но я вот катаю без турбины.
Цитата Найти его очень сложно , плюс при установке на широкий мост нужно поменять в чашке дифференциала шестерни полуосей и расточить отверстия в чашке куда входят полуоси на 1мм . А не легче ли просто перекинуть ведомую шестерню с одного диффера на другой? Один хрен ведь все это надо снимать и ставить потом обратно в корпус.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Четверг, 09.02.2017, 19:05
v_a
5083 поста
Дата: Четверг, 09.02.2017, 19:16 | Сообщение # 112
Цитата AIACI ( ) Найти его очень сложно , плюс при установке на широкий мост нужно поменять в чашке дифференциала шестерни полуосей и расточить отверстия в чашке куда входят полуоси на 1мм . Его и ненадо искать, как и 4.11 до 91г, они, ввиду своей хлипкости, все ушатаны и у меня, например, узкий мост и ничего растачивать не надо, а если бы подходил широкий, то я также бы воткнул от 00-14г.Добавлено (09.02.2017, 19:16) ---------------------------------------------
Цитата BoozyteuR ( ) Это да. Но я вот катаю без турбины. А пора бы
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Четверг, 09.02.2017, 19:33 | Сообщение # 113
Цитата А пора бы Да я вот думаю теперь, а надо ли оно мне? Заклинит, к примеру, эта турбина на ходу и погонит масло в глушитель. А то и вообще может вызвать разнос из-за попадания масла во впускной тракт из-из изношенных подшипников скольжения турбоколеса. И надо будет все это сдергивать с мотора и ставить "атмосферный" вып.коллектор. И вообще, турбонаддув, в основном, нужен для уверенного раскручивания дизеля с низов. А на скоростных режимах он и вовсе не нужен, потому как на этих режимах мы и так выходим на пиковую мощность. Конечно без достаточного количества воздуха, моему дизелю иногда нелегко вытягивать бус под уклоны, но зато на скорости он чувствует себя нормально.
Так что сейчас пока рассматриваю вариант установки более мощного атмосферника в будущем.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Четверг, 09.02.2017, 19:37
AIACI
Я где-то здесь
363 поста
Дата: Четверг, 09.02.2017, 19:34 | Сообщение # 114
Шестерню ведомую поставить на другую чашку дифференциала не получится , на узком мосту посадочный размер шестерни меньше на 2 мм , хотя по болтам подходит .
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Четверг, 09.02.2017, 19:42 | Сообщение # 115
AIACI, стачиваем эти "лишние" миллиметры на шестерне - и напрессовываем на корпус. Тем более, что по креплению подходят друг на друга. Или есть разница в смещении шестерни?
borok
226 постов
Дата: Четверг, 09.02.2017, 22:21 | Сообщение # 116
мой прошлый федя 89года рождения 51 киловат низкий коротыш узкий мост с редуктором 3.9 икоробкой мт-75 с 1800кг на борту шел только шуба заворачивалась и нормально трогался с места только стрёмно было на поворотах казалось на бок лягу а этот форд сугубо жоповозка максимум повезет тонну и то крайне редкоДобавлено (09.02.2017, 22:21) --------------------------------------------- AIACI спасибо за информацию буду напрегать жены двоюродного брата и искать кто привезет так как он не въездной в Белоруссию либо самому придется шенгенку выбирать и там пип-стоп моста делать
AIACI
Я где-то здесь
363 поста
Дата: Четверг, 09.02.2017, 23:17 | Сообщение # 117
Нет, шестерню проточить не получится , её зажать ровно и хорошо не за што .
GREENDRAGON
Дата: Пятница, 10.02.2017, 01:45 | Сообщение # 118
Цитата BoozyteuR ( ) А не легче ли просто перекинуть ведомую шестерню с одного диффера на другой? Алехандро - а вот это не получится - разные модули зубч. передач ...
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 11:15 | Сообщение # 119
Цитата Алехандро - а вот это не получится - разные модули зубч. передач ... В каком смысле разные модули? По осям смещения? По посадочному диаметру шестерен или их дюйму? Так это вообще разговор идет уже о невзаимозаменяемости деталей между Транзитовскими "банджо" и "спайсерами"!
И имелось ввиду что-то другое?
К тому же, все мы с вами прекрасно знаем, что шестерни подбираются ТОЛЬКО в паре и по контакту!
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Воскресенье, 19.02.2017, 11:17
