Как определить какой мост и какая ГП?
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Суббота, 07.01.2012, 17:32 | Сообщение # 11
Quote (wins1982) Спасибо за отзыв! Ничего не выдает. Пишет мол нет такого вина в базе. Может потому, что 86 год
У меня в свое время тоже ничего не выдало, хотя авто помоложе, поэтому забил на эту прогу.
Quote (wins1982) Пришлось вывешивать весь мост, т.к. поддомкратив 1 колесо, его не прокрутить, а когда 2 висят, то крутятся оба. Что за фигня? Это нормально Это сателлиты дифференциала. А у тебя коробка хоть на нейтрали стоит?
Вот те наглядная иллюстрация по принципу работы простого дифференциала http://www.youtube.com/watch?v=yYAw79386WI
Дата: Суббота, 07.01.2012, 17:51 | Сообщение # 12
wins1982, мост какого типа? На пять или на шесть шпилек? По моим подсчетам получается примерно 1:4,61. Ближайшие 4,63 для моста типа G или 1:4,56 для моста типа Н. Для первого варианта-это скоростной редуктор,для второго-тяговый.
wins1982
85 постов
Дата: Суббота, 07.01.2012, 18:20 | Сообщение # 13
Коробка на нейтрали! И все же как определить величину главной парыДобавлено (07.01.2012, 18:20) ---------------------------------------------
Quote (черный_чак) wins1982, мост какого типа? На пять или на шесть шпилек? По моим подсчетам получается примерно 1:4,61. Ближайшие 4,63 для моста типа G или 1:4,56 для моста типа Н. Для первого варианта-это скоростной редуктор,для второго-тяговый.
Шпилек шесть! На шильде в графе мост L, редуктор G. Получается, что 4,63. Спасибо за отзыв! А как, если не секрет вы посчитали?
Transit 1986,2.5 D Lucas/Cav, 4МКПП, борт-тент
Дата: Суббота, 07.01.2012, 19:55 | Сообщение # 14
Quote (wins1982) А как, если не секрет вы посчитали? Просто. При нормальной работе дифференциала оба колеса делают равное число оборотов за 10 оборотов кардана. Если одно колесо застопорить,свободное колесо будет вращаться в два раза быстрее и совершит в два раза больше оборотов за те же 10 оборотов кардана. У тебя обратная задача-посчитаны обороты кардана за 10 оборотов свободного колеса.То же число оборотов сделал кардан,если бы ты вращал оба колеса с одинаковой скоростью,но сделал 5 оборотов. Вот я и разделил 23,5 оборота на 5.Получилось 4,7.Ближайшее-4,63. Понятно,что ты мог ошибиться при подсчете оборотов на четверть оборота-мы все живые люди и не имеем права не ошибаться. Я,считая в уме,получил 4,61 вместо 4,7 по калькулятору. Однако!
wins1982
85 постов
Дата: Суббота, 07.01.2012, 20:09 | Сообщение # 15
Спасибо большое! Теперь буду знать. Скорее всего у меня стоит ещё родной мост.
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Суббота, 07.01.2012, 23:17 | Сообщение # 16
Quote (wins1982) Спасибо большое! Теперь буду знать. Скорее всего у меня стоит ещё родной мост.
Если уж совсем горит, просто сними крышку дифференциала да посчитай зубья на шестернях. Зубья ведомой шестерни делишь на зубья ведущей - и получишь передаточное отношение.
KaOdin
2 поста
Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 12:22 | Сообщение # 17
Всем привет, вчера приобрёл транзита 1997г.в, дизель 2.5, 76 лошадок, VIN WF0EXXGBVEVU14396, на спидометре показывает 70км/ч, а на самом деле скорость 90, вот думаю не тот редуктор стоит, мотор ревёт и не едет, да и не по теме, но на холостых слишком большие обороты. И слишком громко он работает, прежний хозяин говорил что без турбины все моторы так громко работают, а с турбиной тихо, так ли это?
Сообщение отредактировал KaOdin - Воскресенье, 08.01.2012, 12:27
Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 20:50 | Сообщение # 18
Quote (KaOdin) прежний хозяин говорил что без турбины все моторы так громко работают, а с турбиной тихо, так ли это? Прежний хозяин не слишком погрешил против истины. Турбодизели оборудованы системой электронного впрыска,которая учитывает массу факторов и автоматически устанавливает оптимальный момент впрыска,при котором и расход и шум минимальные,и мощность максимальная. По поводу скорости-похоже,что стоит не тот редуктор. Посмотри по шильде,какой стоял мост и какой редуктор стоял изначально. Потом обговорим,что за редуктор стоит сейчас. Смотри про шильду на 1 странице этой темы.
kolya
93 поста
Дата: Пятница, 24.02.2012, 20:31 | Сообщение # 19
Кто может помочь определить передаточное число редуктора заднего моста по этой фотографии?
Ford Transit 2001 год, 2.4, задний привод, средняя крыша, вторая база, 90 лошадей.
samadelkin
108 постов
Дата: Четверг, 17.05.2012, 01:09 | Сообщение # 20
Подскажите! стоит мост 14,где на нём можно найти передаточное отношение не вынимая редуктора?
transit 1998 2.5d бош краб 59kw R14
