  • Страница 3 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Посторонний шум при движении
Награды: 34
Дата: Четверг, 02.04.2009, 19:56 | Сообщение # 21
Quote (alexx_x)
поменял оба подвесных
Сколько времени они отходили? Что за подшипники были?
alexx_x Меня здесь нет
1424 поста
Дата: Четверг, 02.04.2009, 21:27 | Сообщение # 22
Quote (Vova)
Этого сказать не могу, т.к. я меню впервые после покупки авто. Нынешние подвесные немножко "доукомплектовал" следующим образом: Взял полоску пористой резины и вставил внутрь резиновой обоймы подшипника, с целью уменьшения влияния вибрации на эту обойму.
[img][/img]
Еще заметил такую вещь - после установки подвесного (встал без проблем, ставил аккуратно), присутствует еле-еле различимый люфтик в подшипнике. Не думаю, что это нормально. Как вы считаете?
Форд - надежность и комфорт!
транзит95 Меня здесь нет
10 постов
Дата: Воскресенье, 05.04.2009, 02:03 | Сообщение # 23
Привет земеля ! я тоже на своём сменил подвесной, как я понял со слов водителя, он начинает снова подгуживать. по ходу снова придётся скоро менять. теперь уже только оригинал думаю. sad
GRINDI Меня здесь нет
24 поста
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 00:41 | Сообщение # 24
Вечер добрый! Такой вопрос: при движении на 5-ой передаче со скорости примерно 85-км начинается гул. Он же слышен при торможении двигателем на 5-ой передаче (если просто отпустить газ). На той же скорости, но при езде накатом, либо если педаль газа отпустить не полностью (совсем немного, чтобы почти не тормозил авто) гула не слышно. Вопрос: что может издавать гул?
Транзит 2.0, 2005г., передний привод.
Добавлено (06.08.2012, 00:41)
[quote=GRINDI]при движении на 5-ой передаче со скорости примерно 85-км начинается гул. Он же слышен при торможении двигателем на 5-ой передаче (если просто отпустить газ). На той же скорости, но при езде накатом, либо если педаль газа отпустить не полностью (совсем немного, чтобы почти не тормозил авто) гула не слышно[/quote]
Поменял масло в КПП (оригинал Форд), проверил ступичные - в норме, звук не пропал! Остается коробка...
На какой ремонт я попал, если ремонтом отделаюсь??
Transit 2.0 2005 г.в. 125 л.с. пассажир
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Tema0900, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, Yr4ik82
