Рычаги передней подвески.
nikola1964
939 постов
Дата: Понедельник, 17.08.2020, 14:46 | Сообщение # 51
Цитата Рауль ( ) Пусть в Автолавке зарегистрируется и сделает запрос по Вин,там быстро отвечают,а потом когда номер дадут,понятно станет Для него комп, это космический корабль
bananamania
115 постов
Дата: Понедельник, 29.03.2021, 18:48 | Сообщение # 52
Здравствуйте. Буду менять рычаги передние, подскажите порядок действий. Что откручивать, а может что не надо откручивать. Чтоб я приблизительно понимал фронт работы. Заранее всем спасибо
Ford transit 1998 2.0 DOHC
эйван
1867 постов
Дата: Понедельник, 29.03.2021, 20:17 | Сообщение # 53
Можно просто саленблоки махнути. Надо открутить от рычага шаровую три болта и вынуть из рычага под рычаг чучше поставить подкотной и низкий домкрат опустить в самый низ рычаг и вытащить пружину а потом открутить два болта крепящие рычаг и все.
alexx_x
1424 поста
Дата: Понедельник, 29.03.2021, 20:23 | Сообщение # 54
Еще надо снять маленький рычаг поперечного стабилизатора и стойку.
Форд - надежность и комфорт!
bananamania
115 постов
Дата: Понедельник, 29.03.2021, 21:15 | Сообщение # 55
Спасибо за советы.Стойки нету( В теории вроде всё просто. Буду пробовать ремонтировать)
3111 постов
Дата: Понедельник, 29.03.2021, 22:43 | Сообщение # 56
А где стойка??? Стойка- это аммортизатор, если что...
Добавлено (29.03.2021, 22:45) --------------------------------------------- ТАм ничего сложного, букварь в помощь. Установка тоже по букварю- затягивать задние болты рычага нужно сильно и хитро.
Добавлено (29.03.2021, 22:47) --------------------------------------------- Единственное, что НЕ НАДО делать по букварю- снимать передний кронштейн, к которому крепится передняя часть рычага.
Сообщение отредактировал Димарик - Понедельник, 29.03.2021, 22:48
bananamania
115 постов
Дата: Вторник, 30.03.2021, 09:13 | Сообщение # 57
Ой не стойки, а поперечного рычага нету, сорян. Ну был бы букварь, я был вас советов не спрашивал) спасибо всем отозвавшимся
3111 постов
Дата: Вторник, 30.03.2021, 22:53 | Сообщение # 58
bananamania, букварь нужен. Не книжка, так на форуме тут поищи, должен быть ...Затягивать нужно определённым усилием, вот в чём дело. ПотОм отпускать и затягивать снова. Книга не будет лишней- советую приобрести. Я это сделал сразу после покупки машины. Если тут расписывать всё- пальцы устанут. Добавлено (30.03.2021, 22:56) --------------------------------------------- А стабилизатор, по идее, у тебя на 98 году должен быть ...странно... При запрессовке сайлентблоков могу посоветовать смазать маслом и проушину и сам сайлентблок.
эйван
1867 постов
Дата: Вторник, 30.03.2021, 23:45 | Сообщение # 59
Выкинули быстрей, всего стабилизатор как и мой кто-то снял. Я смазывал салидолом и запресовывал в 2015 году и затягивал на бум поскольку не знал но ходят по сей день уже тысяч 100.
borok
226 постов
Дата: Среда, 31.03.2021, 01:14 | Сообщение # 60
Лучше силиконовой смазкой или мылом а то вдруг резина попадется не масло бензостойкая и разбухнет. Тады бяда.
