Замена ступичного подшипника
outsider
518 постов
Дата: Вторник, 10.05.2011, 23:14 | Сообщение # 11
Quote (zh170671iaa) сообщение не соответствует действительности. ну не в этом смысле .. сорри , без обид. Я вт про свой карбюратор дня 4 спрашиваю - ответов только два!
Ford Scorpio 1992 2.0i Ford Transit 89 2.0 GAZ 31029 1994 AZLK 2140
Мелкий
397 постов
Дата: Вторник, 10.05.2011, 23:18 | Сообщение # 12
Quote (shamilageev) подстукивать подходящей трубой да на хрена трубу то искать-проще обоймой от старого подшипника
FT100L,1995,2.5D,4НВ,5МКП,длинный,полувысокий,синий,красивый **Русские называют дорогой то место,где собираются проехать**
Малыш53
2721 пост
Дата: Вторник, 10.05.2011, 23:20 | Сообщение # 13
outsider, жгешь Quote (outsider) А так на форуме тебе мало кто что подскажет.........ну в общем , спрашивай.....
Мелкий
397 постов
Дата: Вторник, 10.05.2011, 23:21 | Сообщение # 14
Quote (outsider) Я вт про свой карбюратор дня 4 спрашиваю да тут люди в основном на солярке ездиют
outsider
518 постов
Дата: Вторник, 10.05.2011, 23:23 | Сообщение # 15
Quote (Малыш53) outsider, жгешь с ума схожу от транзитов !
shamilageev
1767 постов
Дата: Вторник, 10.05.2011, 23:27 | Сообщение # 16
Quote (Мелкий) проще обоймой от старого подшипника Вставлять да- а выбивать тот который побольше ты имеешь ввиду подшипником который поменьше Но все равно длинной трубой подходящего размера и толстой стенкой удобнее и быстрее
Мелкий
397 постов
Дата: Вторник, 10.05.2011, 23:41 | Сообщение # 17
особенно на дороге -где на каждом повороте трубы лежат подходящего диаметра .внутренний подшипник в ступице стоит практически вровень со стенками-хреновенько трубу подбирать. выколачивал обычно медной выколоткой дабы гняздо не портить
Sigen
6 постов
Дата: Среда, 11.05.2011, 01:35 | Сообщение # 18
А на спарке менял кто-нибудь задний ступичный? Какие камни подводные? Пока снял только полуось,померял гайку,на 64,из чего сделать можно головку или ключ.Обязательно ли болты полуоси на фиксатор резьбы ставить,в книге про это ничего не сказано,а у меня синенькие были,затянул пока так.
98 г. 2.5TDi Lucas борт спарка R15
pavluw
248 постов
Дата: Пятница, 13.05.2011, 16:53 | Сообщение # 19
Спасиба всем за подсказки!!!
Renault Master 2007г, 2.5 dci, 120 л.с., Ford Transit 1999г., 2.5 ТД 116 л.с.
rystamxxx
14 постов
Дата: Суббота, 14.05.2011, 22:51 | Сообщение # 20
Первое раскручиваешь суппорт, потом скобу, потом звезду абс, торсом(шестигранник) выкручиваешь внутренние болты, потом наружные(если есть в зависимости от модификации),далее выбиваешь диск, при помощи болгарки делаешь надпил, снимаешь подшипник, при помощи пресса напрессовываешь новый подшипник, и в обратном порядке
Форд Транзит 2007 г.в. 115 л/с
