Подшипники редуктора заднего моста и полуоси
tranzit046
343 поста
Дата: Пятница, 13.04.2012, 20:30 | Сообщение # 21
всем привет уменя тоже такая катавасия началась после замены масла, а именно на форде нет же сливной пробки для слива масла, ну я думаю заеду на станцию по замене масла, пусть откачают и за одно поменяют!! ага поменяли, после замены недельки через 3 слышу чтото мост становится все шумнее и шумнее, полез у ровень посмотреть, пробку заливную открутил, а там даже намека на выливание нету, вот и думаю, масло там было но мало, то что я попал на подшибники, это точно в самом лутшем случае а вод как главная пара это могла ли вытерьпеть, или ее тоже однозначно в утиль в вместе с подшибниками???
FT100L средняя крыша длинный, 2,5 тд лукас эпик ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ НЕ ТОТ КТО СИЛЬНЕЙ, А ТОТ КОМУ ОНА НУЖНА!!!
petrpetr7692
511 постов
Дата: Пятница, 13.04.2012, 21:25 | Сообщение # 22
Quote (tranzit046) ну я думаю заеду на станцию по замене масла, пусть откачают и за одно поменяют!! Нельзя доверять такую процедуру, посторонним лицам, скорей всего это не трансмиссионка.
Pavlyxa
1817 постов
Дата: Пятница, 13.04.2012, 21:33 | Сообщение # 23
tranzit046, Пару проверь - только вскрывать заднюю крышку.
tranzit046
343 поста
Дата: Суббота, 14.04.2012, 06:57 | Сообщение # 24
pavlyxa у меня стоит мост тип-Н и сам понимаеш что бы все посмотреть нужно все разбирать, а так как пока запчастей нет, нехочу разбирать
Valentinuth
1341 пост
Дата: Суббота, 14.04.2012, 09:59 | Сообщение # 25
Quote (tranzit046) а именно на форде нет же сливной пробки для слива масла У меня УЖЕ есть! САМ поставил Quote (petrpetr7692) Quote (tranzit046)ну я думаю заеду на станцию по замене масла, пусть откачают и за одно поменяют!! Нельзя доверять такую процедуру, посторонним лицам, скорей всего это не трансмиссионка. Вот именно: "Хочешь чтобы было хорошо-сделай САМ!"
petrpetr7692
511 постов
Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 20:27 | Сообщение # 26
Quote (Valentinuth) Вот именно: "Хочешь чтобы было хорошо-сделай САМ!" В одном автоцентре видел как делали замену тр.масла, старое слили на половину, а долили промывочного.
transit-geneva
19 постов
Дата: Четверг, 17.05.2012, 15:44 | Сообщение # 27
Ребята выручайте. На сто сказали подшипник редуктора жить долго не будет. Форд 88 гв. 100-ка. Тип моста только не знаю. Но короткий фургон. Не знаю номер подшипничка. По вину машина не бьётся.
Ford Transit Bus 4AB Дизель 68 л.с. короткая база, 6-ти местка, 1988 г.В.
Сообщение отредактировал transit-geneva - Четверг, 17.05.2012, 15:45
MIXOH
4179 постов
Дата: Четверг, 17.05.2012, 15:54 | Сообщение # 28
Quote (transit-geneva) сказали подшипник редуктора жить долго не будет какой конкретно подшипник? (где стоит?) Quote (transit-geneva) Тип моста только не знаю визуально как выглядит, сзади моста крышка есть?, чулки моста квадратного сечения или круглого?? (потому как то что написано на шильде и т.д. не факт, с 88 года мост могли 100 раз поменять)
transit-geneva
19 постов
Дата: Четверг, 17.05.2012, 16:13 | Сообщение # 29
мост не меняный. брал подвесной он старого образца. подшипник нужен хвостовика наружний большой.
MIXOH
4179 постов
Дата: Четверг, 17.05.2012, 17:55 | Сообщение # 30
Quote (MIXOH) визуально как выглядит, сзади моста крышка есть?, чулки моста квадратного сечения или круглого?? Добавлено (17.05.2012, 17:55) ---------------------------------------------
Quote (transit-geneva) мост не меняный. брал подвесной он старого образца это не показатель (я имею ввиду подвесной)
