  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Замена Сцепления (модель от 2001 г.в)
Замена Сцепления
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Воскресенье, 16.04.2017, 00:34 | Сообщение # 131
tranzit-109, разобрать не проблема,проблема потом стянуть ее при сборке правильно.По существу,жил бы ты в Беларуси,я бы тебе коробку даже подарил,(нефиг местные СТО спонсировать)...лежит без дела в принципе.Перебирали,но после переборки не юзали.Но как отправить тебе в Молдову,хз...
VOLVO XC 90 2.5T 2009
СЕЛЬПО Меня здесь нет
631 пост
Дата: Воскресенье, 16.04.2017, 08:37 | Сообщение # 132
tranzit-109, ровно 12 лет и почти 500 т.км. моя КПП издает такие звуки....сначала напрягало, потом привык.....сцепление выжимаю, отпускаю плавно - стучит ровнее....напрягает когда слушаешь снаружи.... внутри автомобиля , если не прислушиваться, ничего не слышно.....все транзитовские коробки которые видел сразу дергаю за первичный вал....болтался у всех.....наверное это слабое место....
...скайп- ponf 2011....
tranzit-109 Меня здесь нет
13 постов
Дата: Воскресенье, 16.04.2017, 09:19 | Сообщение # 133
[quote=СЕЛЬПО;440541]ровно 12 лет и почти 500 т.км. моя КПП издает такие звуки....сначала напрягало, потом привык.....сцепление выжимаю, отпускаю плавно - стучит ровнее....напрягает когда слушаешь снаружи.... внутри автомобиля , если не прислушиваться, ничего не слышно.....все транзитовские коробки которые видел сразу дергаю за первичный вал....болтался у всех.....наверное это слабое место....
[/quote]
может у меня тоже шумит давно, раньше не обращал внимания, после ремонта прислушался услышал шум, напрягает больше всего внутри и снаружи под днищем, первичный вал тоже болтается, попробую заменить масло в коробке.
форд транзит -100, 2.5 тди, тнвд лукас епик, сошел с конвейера в 1999г.
Сообщение отредактировал tranzit-109 - Воскресенье, 16.04.2017, 09:20
jorjio Меня здесь нет
15 постов
Дата: Суббота, 08.07.2017, 22:11 | Сообщение # 134
На счет коробки-есть опыт,менял чугунную 1987 гв на МТ75.До этого ставил от Сиеры 2,3 дизель,хватало мах. 10000км.
and-reey Меня здесь нет
382 поста
Дата: Четверг, 13.07.2017, 20:41 | Сообщение # 135
Была у меня такая беда.на вилке сцепления сломалось крепление,которое одевается на штырь коробки и упирается при выжиме. Выжимают сцепления нет.....Кругом степь.Республика Калмыкия.поддомкрачиваю передок,сам под машину,снимаю на пузо коробу,откручивая болты и ручку скоростей.пластинка на вилке сломана....Закурил подумал,Выбил клепку,что держит пластину упора вилки.нашл кусок жести согнул ее пополам,отвёрткой пробил отверстие под шляпку на что крепится.вилка.вставил в дырку в жестянке эту шляпку.на вилке где была клёпка уже отверстие. И в согнутой пополам жестянке сделал ещё две маленькие дырочки  и скрутил маленьким болтиком в месте где была клёпка.
Добавлено (13.07.2017, 20:41)
Пластинка только фиксирует вилку сцепления.упора на нее нет.езжу так уже год.а потом эта пластинка слабенькая какая то...))))
382 поста
Дата: Четверг, 13.07.2017, 20:50 | Сообщение # 136
Прикрепления: 9339753.jpg (34.9 Kb)
382 поста
Дата: Четверг, 13.07.2017, 21:02 | Сообщение # 137
Шляпка на что одевается вилка в коробке теперь не одевается на пластинку,а вставлена в самодельную жестянку из нутри  и  уже никуда не вылетит.Пластинку я вырубил из валявшегося  промяго крыла велосипеда.что нашел))))
Добавлено (13.07.2017, 21:02)
Может пригодиться кому.....)))
Прикрепления: 1616661.jpg (34.9 Kb)
k750 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 13.07.2017, 21:58 | Сообщение # 138
and-reey,  ----- ну ты экстримал просто - вот вчера у меня гидротолкатель крякнул в чужом городе  у меня спринтер там не тросик  ,дотянул на первой передаче  до ближайшего магазина продуктов и сделал звонок другу )))))) дальше уже ехать сил не было так  и  сцепление вообще заклинило на постоянку  вообще нужно конечно заранее ТО делать везде стараться, а не когда отпало уже )
Теперь после замены стало заметно как высоко берёт сцепление ,педаль поднялась так высоко что ногой цепляюсь )) видимо пора менять диск пока новые приключения не случились где нибудь на морях ))
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Четверг, 13.07.2017, 22:05
382 поста
Дата: Четверг, 13.07.2017, 23:15 | Сообщение # 139
k750, у меня нет гидотолкателя))))а если на морях,так хорошо,поваляться и искупаться)))
  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, эйван, Musha, Igorek
