как произошло - изредка при переключении передачи сцепление издавало звук как будто вот те самые пружинки(а) лопнули, так ездили довольно долго. Вчера просто стали туго передачи включаться, но сцепление отлично работало, потом на минут 5 само починилось... в конце концов вообще перестали втыкаться передачи и сцепление стало "вести" (на педали обычное усилие, т.е. тросик нормально натянут был) судя по симптомам что то со сцеплением, диск решили заменить, выжимной смазкой забить. главное чтоб не в коробке было дело (валы не люфтят, крутятся... коробка на нейтрали).
о, вспомнил. изначально с правой стороны между коробкой и двигателем заметил щель (около 2мм), получается коробка немного косо стояла, может в этом была причина... надо будет с утра на свежую голову все там посмотреть внимательно
p.s точно, почему то коробку перекосило, я еще думал че стартер стал скрежетать, а там бендикс стал по маховику тереть, на нем даже следы остались!
