Течь масла МТ 75
Дата: Понедельник, 27.06.2011, 17:00 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста Транзит 97 г.в. МКПП течет масло я так подозреваю что через переключалку что там нужно менять там сальник или что спасибо за помощь !!!
san_san
Дата: Понедельник, 27.06.2011, 17:08 | Сообщение # 2
Проверить уровень сначала и вентиляцию. я снимал рычаг недавно, тож смотрю сыровато. Порван в хлам пыльник, губка тоже оставляет желать лучшего. Поставил пыльник от валявшегося неисправного вакуума москвич 2140
Kirilltoz
25 постов
Дата: Понедельник, 27.06.2011, 19:00 | Сообщение # 3
Я масло только сменил до этого не менял года три когда сливал вместо двух литров стекло всего грамм 400
Форд Транзит 1997 г.в. 2.5 td 85 л.с.
Микола
3355 постов
Дата: Понедельник, 27.06.2011, 19:13 | Сообщение # 4
Kirilltoz, В коробку заливается чуть более литра.
Vova
Дата: Понедельник, 27.06.2011, 19:45 | Сообщение # 5
Quote (Кириллтос) что через переключалку
Имеешь ввиду через кулису? Только, если забит клапан вентиляции, да и то вряд-ли. Обычно течет сальник флянца.
Quote (Микола) В коробку заливается чуть более литра. Льют пока не потечет масло ч/з заливное отверстие, грубо получается 1,2 литра, если МКПП МТ-75), потом снимают кулису (3 болта открутить) и еще 100 мл вливают, но не больше.
Kirilltoz
25 постов
Дата: Понедельник, 27.06.2011, 22:49 | Сообщение # 6
Я при замене влил 2 литра может из-за этого поссало ??? Хотя опять же повторюсь что когда сливал стекло всего грамм 400 !!!
Vova
Дата: Вторник, 28.06.2011, 01:05 | Сообщение # 7
Quote (Kirilltoz) Я при замене влил 2 литра может из-за этого поссало ??? Хотя опять же повторюсь что когда сливал стекло всего грамм 400 !!!
Скорее всего поэтому и сальник выдавило. Заливать масло нужно ч.з. заливное отверстие. ч/з кулису долить не более 100 мл.
Kirilltoz
25 постов
Дата: Среда, 29.06.2011, 01:44 | Сообщение # 8
Понял спасибо !!!
Vova
Дата: Воскресенье, 25.04.2021, 09:40 | Сообщение # 9
Короче поменять масло пришлось. Не менял лет 10 точно, может и больше. Началось зимой, плохо включаться 1-я передача началась. Все хуже и хуже. Весна уже, а включал 1-ю через вторую. Масло Comma MT-75 уже не выпускают года 2 точно. Слил масло открутив сливной болт. Залил через кулису. Так проще, без ямы менял. Масла входит 1.25л по норме. Залил через кулису 1.35л.
Сообщение отредактировал Vova - Воскресенье, 25.04.2021, 09:41
3108 постов
Дата: Воскресенье, 25.04.2021, 13:52 | Сообщение # 10
Я ЭЛЬФ заливал.Работает нормально и зимой и летом. При морозах, правда, после запуска до прогрева коробки слегка шумит. Надо уже тоже поменять, тут на форуме спецы рекомендовали замену каждые 40-50 тыс. Тем более, что родное масло уже кануло в лету....
