  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Вибрация рычара коробки передач (Вмбрирование рычага коробки. Как предотвратить и чем чревато)
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Пятница, 13.03.2009, 18:37 | Сообщение # 1
Приветствую форумчане! У меня вибрирует рычаг переключения коробки передач.НЕ сильно, но даёт о себе знать. Проверял уровень масла, нормальный. Но запашок гарью. Значит пора менять? Хотелось бы узнать как часто нужно менять масло в коробке? И чем может быть вызвана вибрация? Опасна ли она? Спасибо...заранее... wink
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Пятница, 13.03.2009, 18:47 | Сообщение # 2
Причем тут вибрация и масло???
Вибрация может быть -либо подушки разболтались, либо крепление КПП ослабло, или износ подшипников КПП(в первую очередь первичного вала)!!
КПП, по году, Бусика наверно МТ75??
Но сюдя по году буса, за такое время, легкая вибрация -МЕЛОЧЬ!!
Награды: 34
Дата: Пятница, 13.03.2009, 19:11 | Сообщение # 3
Quote (stas_barabass)
У меня тоже.
Точно не регламентированы сроки замены производителем. Но рекомендуют ч/з 60т.км менять масло производители масел и центры замены масел. У тебя КПП МТ-75? В нее льется Comma MT-75 1,25л (только это можно использовать). А так реально ч/з 100...120 т.км - вполне приемлимые сроки замены.
А как давно ты не менял масло в КПП? Уровень масла в норме? Но вибрация вряд ли от этого. Из-за падения уровня в первую очередь плохо включается 1-я передача. Это - первый симптом низкого уровня масла. (Что описано в FORD TIS и здесь на форуме).
О работе дизеля 2,5л можно судить по его вибрации. Если ее раньше небыло, а тут резко появилась вибрация, то нужно задуматься.
Вибрация с двигателя пойдет на КПП и как следствие увеличится вибрация рычага. Почему идет вибрация двигателя? Причин много.
Вибрация может идти так же из-за расбалансировки диска сцепления, но на рычаг она не доходит. Выжми сцепление до упора. Есть вибрация?
Сообщение отредактировал Vova - Пятница, 13.03.2009, 19:23
1635 постов
Дата: Воскресенье, 22.03.2009, 10:47 | Сообщение # 4
Quote (Vova)
Чуть потухает, но всё же есть! sad
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 22.03.2009, 16:27 | Сообщение # 5
Пересмотри подушки крепления двигателя.
alexx_x Меня здесь нет
1424 поста
Дата: Понедельник, 23.03.2009, 09:46 | Сообщение # 6
В моем транзите появляется легкая вибрация при практически пустом баке. Чувствует, что скоро может заглохнуть, вот и начинается "ломка" - просид дозу. happy happy happy
Форд - надежность и комфорт!
Дата: Понедельник, 23.03.2009, 13:27 | Сообщение # 7
Коробка передач жеско связана с двигателем,все вибрации мотора передаются на рычаг.
1635 постов
Дата: Среда, 25.03.2009, 21:28 | Сообщение # 8
Quote (Vova)
wacko Ты как в воду глядел... Осмотр подушек показал что подушки в неудовлетворительном состоянии.. РЕзина потрескана... но чуть чуть думаю выходит...
Добрый Меня здесь нет
205 постов
Дата: Четверг, 14.05.2009, 18:07 | Сообщение # 9
ПАРНИ НУ ПОМЕНЯЛ И Я МАСЛО В СВОЕЙ МТ-75 ,ЗАЛИЛ СОММА КАК СОВЕТОВАЛИ НО ПЕРВАЯ ТАК И ХРУСТИТ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ sad ПОДСКАЖИТЕ ПРИЧИНУ СРЕДНИЙ 2.5 АТМОСФЕРНЫЙ 1997 СПАСИБО ЗАРАНИЕ
Ford Transit 1997 длинная база, 8+1, подвышеный, 2.5D атмосферный, бош.
Дата: Четверг, 14.05.2009, 23:25 | Сообщение # 10
я так понимаю замена масла коробку не отремонтирует, а только продлит срок ее службы, а если ее срок уже прошел боюсь никакое масло не восстановит накрывшийся синхрон
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Юра
