  • Страница 1 из 2
Замена масла в коробке Транзит 2003г
Дата: Четверг, 14.07.2011, 19:32 | Сообщение # 1
Доброго дня всем! Вопрос простейший и не решённый до сих пор) Авто 2003г задний привод 2.4,125,350. Не могу найти заливную пробку на коробке передач angry При замене масла пришлось заливать ,шприцом,через сливную горловину. Зная ,по монуалу,какой объём должен быть я лил сколько надо. Но начал сочиться сальник хвостовика и я не могу проверить уровень в коробке! Это раздражает. Думал может я ничего рассмотреть не могу,но сколько людей побывало под машиной все разводят руками,прямо мистика какаято. Выручайте кто чем может.
Leha-Transit Меня здесь нет
406 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 15.07.2011, 01:16 | Сообщение # 2
Нужно аккуратно повернуть раб. цилиндр сцепления почасовой стрелке и вынуть его из кпп, под ним пробка залива. Непомню точно, масла около 1.8 л. Установка в обратном порядке. И да мистики нет там, новые технологии.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo.
Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
Сообщение отредактировал Leha-Transit - Пятница, 15.07.2011, 01:22
Дата: Пятница, 15.07.2011, 18:18 | Сообщение # 3
Спасибо большое за ответ! Завтра посмотрю,если так и есть то удивление моё зашкалит wacko Я только там и не искал biggrin
Сообщение отредактировал Kayman - Пятница, 15.07.2011, 18:18
406 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 16.07.2011, 01:26 | Сообщение # 4
Оно зашкалит. Сальник можно поменять не снимая кпп. Удачи.
Дата: Суббота, 16.07.2011, 11:39 | Сообщение # 5
Очередное спасибо Leha-Transit! Она оказалась именно там))) Грамотный ответ даёт положительный результат smile Воспользуюсь случаем,спрошу у знающего человека,в данной коробке существует сальник ручки переключения передач? Может неправильно назвал его,но такое впечатление ,что масло сочится не с сальника хвостовика,а откуда-то выше,над ним. Возможно я залил больше масла,чем положенно и оно сверху,но не с сопуна,подтекает. При этом прогрессии нет, а с увеличением пробега подтёков меньше.
406 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 16.07.2011, 18:33 | Сообщение # 6
Quote (Kayman)
Маленький круглый сальник кулисы, стоит выше хвоставика, там где она кпп входит. Под защитным чехлом. У меня тож как то раньше тёк, но меняли на снятой кпп. Возможно нужно отрегулировать уровень до уровня контрольно- заливной пробки и течь прекратится. Скорее всего его можно поменять не снимая кпп, но проблематично - места мало млин smile .
Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 10:28 | Сообщение # 7
Я так понимаю,что данный сальник "выполняет" роль переливной горловины)) Время покажет,главное знаю где уровень посмотреть,а остальное решаемо. Leha-Transit удачи на дорогах!
406 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 13:26 | Сообщение # 8
Окей! Закрываем тему.
aplesha Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 12.03.2014, 18:56 | Сообщение # 9
Доброго дня всем!  Авто 2003г задний
привод 2.4, 90. Переключение передач - робот. Коробка вроде MT-75 не могу найти заливную пробку на коробке передач. Сливное отверстие нашел.
Дата: Среда, 12.03.2014, 21:44 | Сообщение # 10
Цитата aplesha ()
Авто 2003г задний привод 2.4, 90. Переключение передач - робот. Коробка вроде MT-75
surprised . что за диво? Коробка "автомат"? Тогда нет там сливного отверстия - поддон нужно снимать.
  • Страница 1 из 2
