  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Замена переднего ступичного подш. модели с 2000г. (Замена переднего ступичного подш. модели с 2000г.)
Leha-Transit Меня здесь нет
406 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 15:54 | Сообщение # 1
1.Если при отклонении руля, на нормальной скорости, возникает шум, пропадающий при стабилизации. При отклонении вправо - гудит левый подшипник и наоборот, влево- правый. При отклонении лёгкая вибрация на рулевом колесе.
2.При поднятом колесе люфт в вертикальной плоскости должен отсутствовать. При наличии минимального люфта, в лучшем случае можно проехать примерно до тысячи километров (мой опыт). В худшем поломка датчика АБС, кольца АБС, выподение роликов, полное заклинивание колеса.
3.Ресурс подшипника на транзите с 2000 (спарка) 100 тыс. км. пробега. При аккуратной езде чуть больше 120-130.
1.Не снимая колеса расшплинтовываем центральную гайку полуоси на 36 мм. и откручиваем её. Ослабляем 5 болтов на 13 мм. крепящих тормозной диск. Видны на фото.
2.Аккуратно выталкиваем внутрь и вынимаем полуось АБС (привод задний).
3.Вывешиваем машину и снимаем колесо. Сзади стойки откручиваем два болта на 18 мм. крепления суппорта к кулаку. Снимаем суппорт целиком и подвешиваем его к стойке.
4.Прокручивая ступицу совмещаем пять отверстий в ней с болтами крепящими подшипник. Откручиваем длинной звездой S2 T50 через отверстия болты подшипника в отверстиях видны болты (зажато всё бывает крепко).
Прикрепления: 4286398.jpg (136.3 Kb) · 4746083.jpg (197.2 Kb) · 8986251.jpg (132.9 Kb) · 7503987.jpg (162.5 Kb) · 7279859.jpg (72.8 Kb)
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo.
Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
406 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 16:01 | Сообщение # 2
5.При помощи наставки выбиваем подшипник со ступицей из кулака (иногда бывает проблематично). Если тормозные диски планируется менять можно бить по ним.
6.После того как ступица снята, откручиваем уже ослабленные болты на 13 крепящие тормозной диск и снимаем его. Разъединяем ступицу и тормозной диск. Остаётся самое главное снять запресованый на ступицу подшипник. Можно разными способами, я делал так: надрезал наружную обойму углошлифовальной машинкой, раскалывал её, потом спрессовывал со ступицы. Разрез виден на фото.
7.Снимается сразу наружная обойма, точно также надрезается внутренняя обойма, раскалывается зубилом и снимается от руки. На фото внутренняя.
8.Запрессовываем новый подшипник и сборка в обратной последовательности. На фото видны следы надрезов старых подшипников. Надрезать нужно аккуратно, чтобы ступицу не перепилить.
Прикрепления: 3881871.jpg (207.0 Kb) · 2393340.jpg (147.5 Kb) · 0181116.jpg (112.9 Kb) · 1625843.jpg (91.5 Kb) · 6369426.jpg (140.7 Kb)
петрен Меня здесь нет
3969 постов
Дата: Пятница, 04.03.2016, 17:46 | Сообщение # 3
Вот попались пара видео... https://www.youtube.com/watch?v=kS4_3_LGWmc
skype: natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Пятница, 04.03.2016, 17:56
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, stan08, Запчасти-Европа, Amereh
