  • Страница 1 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » разобрал кардан и попал что делать
denis0205 Меня здесь нет
26 постов
Дата: Понедельник, 18.07.2011, 14:00 | Сообщение # 1
разобрал кардан и не поставил метки , затем собрал поставил обратно, после 30 км огромная вибрация что делать????
ford transit 1991 год двигатель 2.5
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Понедельник, 18.07.2011, 14:03 | Сообщение # 2
Quote (denis0205)
Очень печально. Скорее всего методом научного тыка: Пробовать искать исходное положение на шлицевой. Или балансировка.
Чё с карданом делал? Подвесной менял?
Запостил бы лучше в теме про кардан. Что бы не дублировать темы
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Понедельник, 18.07.2011, 14:04
Дата: Понедельник, 18.07.2011, 14:10 | Сообщение # 3
Quote (Pavlyxa)
замена подвесного на балансировку не влияет
26 постов
Дата: Понедельник, 18.07.2011, 14:13 | Сообщение # 4
да менял подвесной, а могут ли это быть крестовины?
1814 постов
Дата: Понедельник, 18.07.2011, 14:49 | Сообщение # 5
zh170671iaa, Сам подвесной нет, а процесс "добраться до подвесного" влияет. Меняется подвесной, снимаеся крестовина. Потом при сборке не правильно привариваются шайбы крепления крестовины. Отсюда и дисбаланс + не наметил шлицевую.
Quote (denis0205)
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Понедельник, 18.07.2011, 14:50
Александр1988 Меня здесь нет
56 постов
Дата: Понедельник, 18.07.2011, 15:32 | Сообщение # 6
???????????????Снимается крестовина???? Зачем????
Ford Tranzit , коротыш_пассажир,95г.в. 2.5D
1814 постов
Дата: Понедельник, 18.07.2011, 16:06 | Сообщение # 7
Quote (Александр1988)
Зачем????
А как по другому добраться до подвесного???????? Нужно отпустить болт на шлицовом, и назад хорошо затянуть! Болт не отпускается. Если снять среднюю крестовину, тогда открутиш. Или у меня чудной кардан?
Прикрепления: 0229011.jpg (157.6 Kb)
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Понедельник, 18.07.2011, 16:11
митька Меня здесь нет
125 постов
Дата: Понедельник, 18.07.2011, 16:37 | Сообщение # 8
У меня шлиц на вилке и валу один спаренный,по другому не поставишь,да и в книге написано не ошибешься.Вот расположение флянцев и вилок крестовин надо отмечать.Смотри крестовины,особенно среднюю.
Xyligan026 Меня здесь нет
101 пост
Дата: Понедельник, 18.07.2011, 17:10 | Сообщение # 9
я и так откручивал , да не удобно , да тяжело, но сделал, спасибо ключу на 17 и карбарону, обточил и по чучуть потхоньку все получается
Ford transit, 1988/94/94, дизель2,5 Бошь
блог
26 постов
Дата: Понедельник, 18.07.2011, 17:25 | Сообщение # 10
вопрос основной как поставить или везти на балансировку
  • Страница 1 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, nikola1964, Musha, skverix, M485, avh1204
