Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Амортизаторы (Выбор амортизаторов)
Амортизаторы
Дата: Пятница, 04.01.2013, 01:27 | Сообщение # 271
Цитата (DYBLER)
ПРОСВЕРЛИВАЕТСЯ ОТВЕРСТИЕ В СТОЙКЕ 3-4ММ,ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ МЕНЯЕТСЯ МАСЛО--ЭТО ОТ ЖЕЛАНИЯ
Пробывал...Потом эту дырочку нужно заварить.Здесь и вся загвостка, при сварке масло начинает закипать, во время кипения, шо там выделяется с масла незнаю ,но снова нужно прокачивать, а прокачка непомогает..
.Короче у меня идеала неполучилось...
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Пятница, 04.01.2013, 16:34 | Сообщение # 272
Жалко,хорошие стойки,отлично держат дорогу,но при скорости 5-10км когда колесо соскакивает в ямку ,такой удар кажется стойка с куском крыла вылетит.А дырочка полуавтоматом заваривается или запаивается или нарезается резьба.Такое ощющение что в конце хода штока нехватает масла--стойки сухие
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Суббота, 05.01.2013, 04:09 | Сообщение # 273
такое ощущение, что пружины на замену просятся
igor-ya Меня здесь нет
44 поста
Дата: Суббота, 05.01.2013, 12:03 | Сообщение # 274
[quote=Yurezz]такое ощущение, что пружины на замену просятся [/quote]
могу предложить много оригинальных запчастей б/у. Цену называйте сами. Оптом дёшевле отдам.
Продам Транзит 97 г. -НА ЗАПЧАСТИ. ЦЕНУ НА ДЕТАЛИ ПРЕДЛАГАЙТЕ тел.096-201-14-24 почта: igor-yaremko@ukr.net ВСЕГДА МОЖНО ДОГОВОРИТСЯ!!! МОЯ ТЕМА - http://transit-club.com/forum/14-10159-1
927 постов
Дата: Суббота, 05.01.2013, 14:30 | Сообщение # 275
Пружины и шаровые новые,и приче пружины--они стоят на рычяге, а стойка крепится к поворотному кулаку
sibiryk Меня здесь нет
Дата: Четверг, 17.01.2013, 18:19 | Сообщение # 276
Подскажите,при повороте руля скрип резины слева,а справа скрипа нет, заскрипело недавно. По моему,скрип от амо?
FT-99г,дизель,2.5,длинный
Сообщение отредактировал sibiryk - Пятница, 18.01.2013, 08:19
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Суббота, 19.01.2013, 21:33 | Сообщение # 277
Ребята подскажите, кто знает. Вот амортизаторы у меня остались новые от Тойота Хайс "губастик" подойдут на мой транзит, или нет?  Или по какому коду их подбирают?
1965 постов
Дата: Суббота, 19.01.2013, 21:43 | Сообщение # 278
сними транзитовские, промеряй растянутые и сложенные плюс диаметр отверстия под болт...............
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Суббота, 19.01.2013, 22:13 | Сообщение # 279
sibiryk, Скорее всего конец левой шаровой опоре. Менять обе обязательно. Как раз такой звук появляется только зимой.
Работяги и кормильцы....
ПаCXa Меня здесь нет
1688 постов
Награды: 24
Дата: Суббота, 19.01.2013, 22:22 | Сообщение # 280
НЕ ФАКТ! Ропора амотризатора под треугольным колпачком в салоне. Залить обильно силиконом, лучше открутив болты и сняв все деталюшки , которые снимутся ( простите не помню сколько их там ) если после обильной смазки не пропадет скрип, смотреть дольше!
Добавлено (19.01.2013, 22:22)
Опора, и смотреть дАльше!
тел.+375 29 171 02 15
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, nikola1964, Musha, Beardan, stan08, Amereh
