Амортизаторы
Кардан
1672 поста
Дата: Суббота, 19.01.2013, 22:31 | Сообщение # 281
Цитата (Yurezz) промеряй растянутые и сложенные плюс диаметр отверстия под болт. Наверно так и сделаю, только заеду к одному мастеру, у него есть снятые. Спасибо.
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
ПаCXa
1696 постов
Дата: Суббота, 19.01.2013, 22:34 | Сообщение # 282
Причем сложенные не так важно. Главное растянутые, что бы меньше не были, а то порвет их мигом.
PACHA546
19 постов
Дата: Суббота, 19.01.2013, 22:37 | Сообщение # 283
sibiryk меняй шаровые опоры ,я недавно тоже думал может быть опора аморт.стойки ,скрип был как от резины ,все разобрал а там все нормально, пришлось заменить шаровые, и все стало окей ,удачи !!!
FT-150L,1995г,2.5Т,74/101 ,EPIC,грузовой шасси на 15 односкатный 4.63,МТ-75,Гидроборт. (Продан)
Сообщение отредактировал PACHA546 - Суббота, 19.01.2013, 22:39
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 16:26 | Сообщение # 284
Доброе время суток всем фордоводам!!!Прочел почти всю ветку но мнения у всех разное.Думаю по кругу поменять амортизаторы.У меня короткий низкий 96 года пассажир 8 мест вместе со мной ,грузы не вожу максимум 500 кг)))Хочется максимум комфорта ))))))Подскажите что лучше на перед и на зад??????еше интересует макировка оригинальная??
alex1985
693 поста
Дата: Суббота, 16.03.2013, 13:27 | Сообщение # 285
мож кто в курсе-есть передние стойки сакс масляные?
Добавлено (16.03.2013, 13:27) --------------------------------------------- есть в прайсе амортизаторы Ford газовые 60 евро это что за чудо? сакс газовый стоит столько же...
Сообщение отредактировал alex1985 - Суббота, 16.03.2013, 13:28
Pavlyxa
1817 постов
Дата: Суббота, 16.03.2013, 16:12 | Сообщение # 286
alex1985, Фордовские оригиналы Моторкрафт
alex1985
693 поста
Дата: Суббота, 16.03.2013, 20:44 | Сообщение # 287
ау! есть тут кто??? кто на длинного ставил масляные стойки-не раскачивает?
Jenia
2125 постов
Дата: Суббота, 16.03.2013, 22:28 | Сообщение # 288
У меня Монро ван-магнум стоят. Вроде нормально, ничего плохого сказать не могу.
DYBLER
927 постов
Дата: Суббота, 16.03.2013, 22:32 | Сообщение # 289
Jenia, У меня при 2т передок пробивает(пружины менял), может из за стоек?
Jenia
2125 постов
Дата: Суббота, 16.03.2013, 23:15 | Сообщение # 290
Не, ну если в хорошую яму залететь то и у всех наверно пробивает. У моего вообще передок своеобравзно работет. При перегрузе зад садится а перед наоборот поднимается, бывает даже газнешь на вывернутом руле а машина прямо едет.
