  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Колеса R16 вместо R15 (Замена штатных R15 на R16 Взаимозаменяемость.)
Дата: Среда, 10.09.2014, 22:17 | Сообщение # 11
Цитата triton ()
т 215/60 R16 поставить, практически такое же по высоте будет.
Ставят что бы повыше было. Смысл менять если высота такая же.? happy
redfire Меня здесь нет
9 постов
Дата: Четверг, 26.05.2016, 22:16 | Сообщение # 12
Коллеги вопрос в тему. У меня транзит 2008, поставил вместо штатных 15 - 16 колеса. По мозгам появилась ошибка С1137 - Переключатель передачи заднего хода (Сигнал показывает что резерв выбран, когда скорость превышает 40 км/ч)
Ошибку стер, но она снова выскакивает. Может ли это быть из за 16 колес, или нужно искать шайтана в проводах?
И вообще перепрошивать под 16 колеса нужно мозги?
Заранее спасибо.
Транзит Турнео 2.2 110 лс.
dimar Меня здесь нет
1022 поста
Дата: Пятница, 27.05.2016, 20:50 | Сообщение # 13
Ну вы ведь все четыре колеса поменяли? Если нет, ошибка может быть
9 постов
Дата: Пятница, 27.05.2016, 22:55 | Сообщение # 14
Поменял все.
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Пятница, 11.08.2017, 13:20 | Сообщение # 15
был бегемот, на 6 шпильках...резина225/65/15с....счас опять хочу транзит тока пассажира длинного....а они все на 14!!!!(ужас) или 205/70/15 диски уже 15е разболтовка 5*160 ширина 5,5 вылет 35.....и так вопрос!!!! у меня остались 2 комплекта TOYO 225/70/15С лето и зима НО!!!! они велики для этих 15х на 5шпильках!!!! нашел диски по 60 уе... размеры 5*160 ширина 6,5 !!!! вылет 60!!!!
1-перед поворачивать будет не цепляя???
2-нагрузка на подшипники критично или не парится ??
3-мнение по весу максимальной загрузке??? wink
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
Дата: Пятница, 11.08.2017, 15:04 | Сообщение # 16
Не цепляя.Но цепляя за стойку при качании вверх-вниз.
Не париться.
Не перегружай машину-не перегрузишь и резину.
Я купил 10 шт по 27...30 долярив.
Зато зарплата у вас 500 уе! yahoo
372 поста
Дата: Пятница, 11.08.2017, 15:10 | Сообщение # 17
здравствуй чак, последний раз в 2009 году общались))) не помнишь скорее все я под другим ником был kamazovich86....пароли забыл не востановить и по новой не регистрирует....рад видеть в снова тут!!! wink
Но цепляя за стойку при качании вверх-вниз....это критично??? или тоже не парится???
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, Musha, Юра
