Трос сцепления
Дата: Среда, 13.08.2014, 23:02 | Сообщение # 41
rustam8774, Если вилка просто слетела с "грибка", то конечно не снимая, делов то
rustam8774 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 13.08.2014, 23:03 | Сообщение # 42
Здравствуйте всем. кто может подсказать? Сегодня у меня тросик сцепление порвался и вскочила с места вилка в кпп, happy happy dry sad sad как мне бить снять кпп? или можно не снимая кпп ставить на месту вилку.? спасибо
форд транзит 95 г. дизель 2.5
Дата: Среда, 13.08.2014, 23:08 | Сообщение # 43
Еще одно сообщение и будет бан на месяц...
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Четверг, 14.08.2014, 22:37 | Сообщение # 44
rustam8774, можно поставить не снимая
Дата: Четверг, 11.09.2014, 23:38 | Сообщение # 45
парни у меня тоже трещотка . когда гружёный приходится часто рукой подтягивать. пусто не особо . видимо сама трещотка просит замены или шайбы на трос.пидаль выжима у пола
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Среда, 05.11.2014, 22:01 | Сообщение # 46
Цитата Alex842 ()
есть ли разница в сцеплениях? в плане "грузовое" и "пассажирское". а то поменял корзину в сборе,
Насколько знаю есть отличие по диску - турбо и атм. Турбо лучше. Мож тебе корзина такая попалась? Жди советов спецов, я тож пользователь.
Дата: Среда, 05.11.2014, 23:55 | Сообщение # 47
Еще сильно зависит от прокладки троса. У себя КПП снимал, и после монтажа переложил старый трос по другом. И офигел...
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Четверг, 06.11.2014, 02:13 | Сообщение # 48
Если брать известные бренды, то luk жесткий как ни крути, SACHS помягче.
Я один раз купил трос сцепления,поставил, вылез из под машины, выжимаю и думаю, что протупил, педаль не чувствую, так легко ,что-то не так. А оказалось все так, все нормально, трос был реальный оригинал.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Сообщение отредактировал vodilka - Четверг, 06.11.2014, 02:25
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Четверг, 06.11.2014, 10:48 | Сообщение # 49
Понятно, для начала трос пролью, уложен он свободно. а изготовителя сцепления не помню, но вроде как турки((((
Награды: 35
Дата: Пятница, 07.11.2014, 09:59 | Сообщение # 50
Отличия незначительные. Но основное - более мощные демпферные пружины на TD диске сцепления стоят.
Обычно на атмосферник если есть деньги, ставят от TD диск сцепления. Вопросов не бывает, если только не
нолный КИТАЙ. Там могут быть вопросы.
Цитата Alex842 ()
но педаль тупо тугая
Если тыгая педаль, то в первую очередь смотри вилку сцепления.
Либо она соскочила, либо в ней микротрещина. Н снятой вилке ничего не видно. Только под нагрузкой заметно.
Особенно часто случается на вилке с демпфером. Там очень часто микротрещины и от улилия рвет тросик. Да и после
дня езды ходить левой ногой невозможно. Ставят тогда вилку без демпфера. Возможно, удут проблемы с длиной
тросика сцепления, но если тросик не оригинал, то он длиннее и проблем не будет.
