Трос сцепления
4588 постов
Дата: Суббота, 15.11.2014, 21:48 | Сообщение # 61
Ага. После того как уложил правильно трос и тщательно его смазал - первая мысль была, что забыл зацепить его за вилку внизу  tongue .
По усилию стал - как гидравлический на Курьере. Ну или как на Таврии.
MYASKO Меня здесь нет
9 постов
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 14:44 | Сообщение # 62
Всем привет. Не кидайте тапками если что не так.
В общем сегодня чуть не встал в центре Москвы, сцепление перестало работать на Пушкинской прямо таки.
Потом почухал немного, уже собирался на 1-ой передаче до дома ползти.
Но оно заработало.
До дома доехал Слава Богу!
Но во дворе опять чик-пык-ой и всё. В общем передачи не переключаются вообще на заведенном.
Что делать?
Трос?
Сам поменяю? Или в сервис?
А как в сервис если не переключается же ни фига...
В общем засада.
(я не специалист конечно, но тормозные диски сам менял и когда-то давно в молодости на ваз-2106 движок перебирал во дворе).
2007, 2.4, броневик
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 15:27 | Сообщение # 63
MYASKO, Была бы машина постарше - сказал бы что похоже на диск. Трос, если у тебя трос, или работает или нет.
К вечеру спецы подтянутся - подскажут.
9 постов
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 15:47 | Сообщение # 64
Я не знаю трос у меня или нет?
Бывает по-разному?
Сначала я подумал что цилиндр нае.., но потом прочитал здесь про трос.
Наверное трос? в 2006-2007 что ставили?
Была бы схема с картинками, конечно и проверил бы и поменял.
Но так как с Транзитом дело имею впервые, то вот и попал в ж...в тупик))_))))
2007, 2.4, броневик
632 поста
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 16:02 | Сообщение # 65
Цитата MYASKO ()
Я не знаю трос у меня или нет? Бывает по-разному?
Мож сначала посмотреть?
9 постов
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 16:08 | Сообщение # 66
Посмотрел. Не понял ничего. Темно и холодно.
Может есть схема какая? Чтоб мне понять чего там надо увидеть?
не вижу не фига. Педаль есть. Под капотом где искать?
Снизу надо залезть?
2007, 2.4, броневик
юрка Меня здесь нет
23 поста
Дата: Вторник, 18.11.2014, 17:14 | Сообщение # 67
всем привет!подскажите в чем проблема.трещетку в ручную натянул один раз нажал и опять ослабла педаль
форд транзит 94г.в80л 4Da
4588 постов
Дата: Вторник, 18.11.2014, 21:04 | Сообщение # 68
Менять трещетку/втулки педали, или просто блокировку делать - есть фото на форуме, чего и куда приварить...
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Вторник, 27.01.2015, 22:42 | Сообщение # 69
Была проблема с неудобством-типа тугое сцепление. Шприцом закапал масла в трос, не снимая,самого жидкого!! и опа!!! мягенько, как на легковушке)))))
632 поста
Дата: Вторник, 27.01.2015, 23:27 | Сообщение # 70
Alex842, Купи и вози с собой запасной. Не буду "каркать"  но ...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: keshka-74
