  • Страница 1 из 5
Замена датчика заднего хода
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Среда, 17.08.2011, 07:19 | Сообщение # 1
Доброго всем здравия! Вот решил сделать мальенький фото отчётик по замене датчика заднего хода на коробке МТ-75!
Причина предельно проста, при включении заднего хода, фонари молчат. А в тёмное время суток свет очень необходим!
1. Купил я сам датчик за 130 грн. это где то 17 у.е. Датчик аналогичный , который стоит. На коробке даже написано что сделано в испании фирма "FAE".
Прикрепления: 3303084.jpg (103.5 Kb)
1635 постов
Дата: Среда, 17.08.2011, 07:21 | Сообщение # 2
2. Вот и сам датчик на коробке. Находится в непосредственной близости от топлипроводов и самой кулисы переключении передач. К нему подключена сама колодка на защёлке.
Прикрепления: 7430871.jpg (114.5 Kb)
1635 постов
Дата: Среда, 17.08.2011, 07:23 | Сообщение # 3
3. Необходимо отсоединить колодку. На ней есть такой пластмассовый рычажок, его нужно чуть вверх оттянуть и колодку потянуть на себя (но не за провода, чтобы не оборвать их! smile )
Прикрепления: 5948260.jpg (106.6 Kb)
1635 постов
Дата: Среда, 17.08.2011, 07:26 | Сообщение # 4
4. Тут я столкнулся с некоторыми трудностями. Как открутить датчик, когда головкой не подлезть, а рожковый ключ тоже не удел, просто нет пространства для него?
Выход я нашёл 2 путями: А) это распилить болгаркой ключ на 22 и открутить.
Б) найти трубчатый самодельный ключ на 22 (собственно этот путь я и выбрал!)
Я нашёл этот ключ на УАЗике в инструментах. Он подходит без проблем. ВОт он и сам.
Прикрепления: 3728589.jpg (343.9 Kb)
1635 постов
Дата: Среда, 17.08.2011, 07:27 | Сообщение # 5
5. Надеваем без проблем и скручиваем. Если вроде как не садится чуть чуть тюкнуть по нему и он сядет на грани гайки датчика.
Итак датчик снят. Вот он какой.
Прикрепления: 7453649.jpg (104.2 Kb)
1635 постов
Дата: Среда, 17.08.2011, 07:28 | Сообщение # 6
Ещё для наглядности старый датчик.
Прикрепления: 1701399.jpg (377.3 Kb)
1635 постов
Дата: Среда, 17.08.2011, 07:29 | Сообщение # 7
5. Вот и новый датчик. smile Перед установкой.
Прикрепления: 8922126.jpg (102.8 Kb)
1635 постов
Дата: Среда, 17.08.2011, 07:29 | Сообщение # 8
Ещё новый датчик. Сзади вид.
Прикрепления: 6204880.jpg (109.7 Kb)
1635 постов
Дата: Среда, 17.08.2011, 07:31 | Сообщение # 9
Вид со стороны колодки.
Добавлено (17.08.2011, 07:31)
5. Берём наш новый датчик и ключ на 22, спокойно вкручиваем обратно в коробку. Колодку подсоединяем до щелчка.:)
Вот и вся замена! Всем Удачи! smile
Прикрепления: 3293709.jpg (96.0 Kb)
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Среда, 17.08.2011, 08:05 | Сообщение # 10
Спасибо, полезный материал.:) мог бы поподробнее конструкцию ключа выложить?
  • Страница 1 из 5
