  • Страница 2 из 5
Замена датчика заднего хода
Дата: Среда, 17.08.2011, 09:48 | Сообщение # 11
mozoart, Если быть точным то это торцовый гаечный ключ на 22 как правильно сказал stas_barabass, из "родного" комплекта инструментов УАЗа. Можешь поискать свечной ключ на 22.....конструкция та-же, но они в основной массе своей идут на 21, думаю что на авторынках в инструменте найти можно.....особенно у дедушек торгующих "нестандартным" некитайским.
А вообще, на данный момент конструкций его море, но не все "магазинские" есть в размере 22мм
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 17.08.2011, 10:04
Дата: Среда, 17.08.2011, 10:51 | Сообщение # 12
а что со старым датчиком?
какой там принцип действия?
Дата: Среда, 17.08.2011, 11:19 | Сообщение # 13
zh170671iaa, Да собсно ничего военного, обычный концевик (как на педали тормоза) за той лишь разницей что шток который замыкает контакты внутри, конкретно в случае форда является шариком. Конструкция у всех авто практически одинаковая, разница в резьбе, длинне, фишке, типе привода.....При включении задней передачи выступ на вилке или штоке внутри КПП нажимает на привод датчика (будь то шарик или шток) ну и соответственно замыкаются контакты внутри датчика.
Шарик обычно ставят на датчиках где выступ внутри КПП нажимает как бы по касательной (соответственно и сам датчик обычно расположен сбоку КПП), а вот шток (как на 4х ступке ВАЗ классике например) ставят тогда когда выступ нажимает на датчик в торец, соответственно скользящих движений не происходит (соответственно датчик стоит в торце КПП).
Для примера какие бывают:
Проблема обычно в подгорании или окислении котактов внутри датчика (так как нагрузка включена напрямую а не через реле), а разобрать такой датчик как ты понимаешь проблематично (точнее собрать обратно), шарик в данном случае как бы завальцован, да и со стороны фишки сложно вскрыть не поломав окончательно.....проще сказать что ремонту не подлежит.
Прикрепления: 5389766.jpg (13.9 Kb)
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 17.08.2011, 11:21
Дата: Среда, 17.08.2011, 11:45 | Сообщение # 14
MIXOH, спасибо.
Пока не поздно, проще поставить разгрузочное реле за копейки, чем потом выбрасывать 130....150....200 грн за "чудо датчик" . smile
PS Сдается мне , без КЗ (или повышенной нагрузки) в цепи фонарей не обошлось.
Дата: Среда, 17.08.2011, 11:53 | Сообщение # 15
zh170671iaa, Незачто wink
На самом деле они оооочень редко "летят", ведь ток то все одно довольно таки небольшой. (концевик стоп-сигналов например тоже без реле, часто ли летит?)
Но перестраховаться конечно можно.....только не панацея это.....если и не подгорит то окислится со временем.
Quote
Кстати мого быть....
Дата: Среда, 17.08.2011, 11:59 | Сообщение # 16
Quote (MIXOH)
то и другое - нужно беречь. Ток может быть и не большой по автомеркам (чуть больше 3А) но все же .
есть любители поцепить на стопы задние противотуманные фонари, так там вероятность выхода со строя датчика в несколько раз выше.
может спасти только наклейка на бампере "100$ Мой зад дорого стоит". biggrin
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Четверг, 18.08.2011, 21:19 | Сообщение # 17
Quote (zh170671iaa)
У меня сзади ничего лишнего , кроме фаркопа не висит, да и КЗ не было... Просто вышел из строя! Маше то всё таки много ли мало 14 год! smile Даже пора было выйти из строя!
Фото ключа по просьбе, выложу завтра!
1635 постов
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 18:06 | Сообщение # 18
Вот пару фоток ключа как и обещал! smile впринципе ничего особенного, у меня дед такой на заводе в свои времена делал!... smile
Прикрепления: 9135929.jpg (103.6 Kb)
1635 постов
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 18:07 | Сообщение # 19
Прикрепления: 0978891.jpg (99.5 Kb)
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Вторник, 30.08.2011, 00:08 | Сообщение # 20
Когда то прикрутил я к заднему бамперу небольшой фонарик с галогенкой и чтоб не нагружать этот датчик, подключил через тумблер. Необходимость была из-за отсутствия в гараже электричества, а от заводских слишком мало света, чтоб ночью в узкий гараж спокойно авто ставить. Пробовали загонять машину передом, неудобно въезжать, вылазить и к двигателю заглянуть не получается. Нашел еще пару применений этому фонарику, очень помогает от любителей с дальним светом к фаркопу прижиматься и всегда готовая к работе переноска на рыбалке.
Вот! Вобщем психанул, разбил я её когда, когда второй раз она АКБ в ноль посадила. (выключать забывал) Да и электричество к гаражам подводить начали.
Вот истина!
Quote (zh170671iaa)
и к датчику прицепить. АКБ целее будет biggrin biggrin biggrin
(в том гараже без света и в тесноте, возится не хотелось)
Ключник :)
  • Страница 2 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, Musha
