  • Страница 4 из 5
Замена датчика заднего хода
Дата: Среда, 05.12.2012, 17:38 | Сообщение # 31
scott84, значит датчик такой как я указал
Дата: Среда, 05.12.2012, 17:42 | Сообщение # 32
MIXOH, а фишку где взять я меня не такая sad
Прикрепления: 2285444.jpg (55.0 Kb)
Дата: Среда, 05.12.2012, 17:54 | Сообщение # 33
не видно ничерта.....какая там другая фишка? с плоскими контактами чтоль?
Дата: Среда, 05.12.2012, 18:11 | Сообщение # 34
MIXOH, контакты такие как две иголки
vogan Меня здесь нет
5 постов
Дата: Среда, 19.06.2013, 14:38 | Сообщение # 35
Доброго всем дня!
прошу помочь с одним странным полтергейстом.
[b]Добавлено[/b] (18.06.2013, 11:24)
перебирал кулису - рассыпался верхний подшипник - сборка прошла нормально. ось работает как надо. НО! установил датчик включения заднего хода, и работа механизма заклинила. шток датчика, вкрученный в ось кулисы стал упираться в корпус датчика....
Добавлено (18.06.2013, 11:50)
блин, почему фотки не отображаются \??? :(
Добавлено (19.06.2013, 14:38)
а может быть что ось надо было повернуть вдоль оси на пол оборота, чтоб вкрутить шток включения датчика заднего хода с другой стороны оси???
Прикрепления: 2394289.jpg (108.6 Kb) · 4576020.jpg (120.4 Kb)
ford transit 2001 2.0D 85kW, короткий, пассажир.
Сообщение отредактировал vogan - Вторник, 18.06.2013, 11:42
Дата: Четверг, 28.08.2014, 21:49 | Сообщение # 36
все поменял biggrin
Дата: Пятница, 29.08.2014, 19:40 | Сообщение # 37
все поменял biggrin
Оперативно
Дата: Суббота, 30.08.2014, 01:05 | Сообщение # 38
Цитата ft-master ()
Оперативно
biggrin
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Среда, 05.11.2014, 21:47 | Сообщение # 39
Хм, меня тоже ждёт замена датчика. чтобы задний свет включить надо довольно сильно и долго нажимать на заднюю передачу и при этом трогаться))) и только на прогретой коробке))))
Mity Меня здесь нет
52 поста
Дата: Среда, 19.10.2016, 16:26 | Сообщение # 40
пришёл срок. не комфортно и не безопасно ездить без огней заднего хода. замена на пару минут, больше времени снимал защиту.
FT 80D, 1992г. 2.0L (98 л.с. инжектор), продан хороший друг
FT 100D, 1998г. 2.5L (76 л.с.) пассажир 1+8, ОСА
Сообщение отредактировал Mity - Среда, 19.10.2016, 16:34
  • Страница 4 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, Добрый, transit150, 00Жанна00, SanyOk, petrpetr7692, BoozyteuR, петрен, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, eugen, Авантюрист
