Дата: Понедельник, 05.09.2011, 21:50 | Сообщение # 41
Дубль... Посоветуйте как лучше вставить новую опору переднего аммортизатора, может приспособу какую сделать, трубку там или что, чтобы красиво ее засадить
ft-master
5919 постов
Дата: Понедельник, 05.09.2011, 21:57 | Сообщение # 42
Quote (vogr) Посоветуйте как лучше вставить новую опору переднего аммортизатора, может приспособу какую сделать, трубку там или что, чтобы красиво ее засадить Заскакивает сама (инертная смазка и тупая отвертка).Да.Забыл.И руки не из поясницы
Дата: Понедельник, 05.09.2011, 22:19 | Сообщение # 43
Quote (vogr) Посоветуйте как лучше вставить новую опору переднего аммортизатора, может приспособу какую сделать, трубку там или что, чтобы красиво ее засадить Если наотрез откажется заходить-значит не из того,что нужно,материала. Я с дуру поменял на правой стороне,уже покаялся. Пришлось в четыре руки работать,чтобы вставить.
Дата: Вторник, 06.09.2011, 11:48 | Сообщение # 44
эх, еще одну проблему прийдется решать не без помощи валезина =)
Дата: Четверг, 08.09.2011, 10:12 | Сообщение # 45
Добрый день всем, я конечно дико извиняюсь за столь делитансткий вопрос, дело в том что никак не удается поставить резинки, для стабилизатора поперечной устойчивости. фото прилагаю. подскажите секрет их установки кто сталкивался. заранее спасибо
zh170671iaa
Дата: Четверг, 08.09.2011, 12:20 | Сообщение # 46
romashko, я тоже задумывался на этим вопросом и зреет 2 варианта :
- разрезать - точить конусную втулку с поршнем и запресовывать с помощью резьбы.
Дата: Четверг, 08.09.2011, 14:03 | Сообщение # 47
2-й вариант не пробывал, а вот первый делал, но как я понимаю это не вариант. резинка должна быть целой. что я только с ней не делал. что бы заталкать туда. все бестолку. в книжке по эксплуатации написано, но как то вообще не понятно что к чему там.
zh170671iaa
Дата: Четверг, 08.09.2011, 15:09 | Сообщение # 48
Quote (romashko) резинка должна быть целой. что я только с ней не делал
внутреннний диаметр отверстия во втулке - 11 мм наружный в месте запресовки - 17 мм
в итоге имеем толщину стенки (17-11)/2 = 3 мм смысл быть целой , если основная нагрузка идет на сжатие всей втулки.
Дата: Четверг, 08.09.2011, 19:25 | Сообщение # 49
Quote (zh170671iaa) - разрезать +100 сам пытался сделать как по книжке, задумка такова, надо подобрать отрезок трубы, чтобы в него аккурат вставлялись эти резинки при этом труба должна вплотную прижиматься к рычагу, значит вставляешь резинку в трубу, прикладываешь "заряженный" отрезок к месту запресовки, подбираешь толстую шайбу, которая будет проходить через отрезок трубы, толкая резинку - это с одной стороны, с другой тоже подставляешь отрезок трубы, которая будет "ловить" сайлентблок, далее два варианта: либо прессом давишь на шайбу, заталкивая втулку, либо с помошью подходящего винта и гайки затягиваешь шайбу вовнутрь, тем самым опять же толкая резинку. Я делал прессом, перед запресовкой смазывал все мылом, несмотря на то что все вроде было соосно, резинки зашли с перекосом, попытки вытащить затрявшие части на свои места привели к трещинам в резинках, после установки на авту и езды в течении одного часа, резинки полностью треснули и вывалились... выводы: 1)сами резинки должны быть хорошего качества чтобы не рваться при установке, я брал фирму NK, как показала практика они не очень, надо брать ориджинал 2)если обслуживать автопарк FT 86` и постоянно заниматься переборкой рычагов, полюбому надо выточить конусную втулку и поршень, как подсказывают добрые люди из Житомира 3)если делаешь одну свою машину, то не стоит ипать себе мозк, а опять же прислушаться к zh170671iaa, разрезать и просто поставить с двух сторон... имхо
Дата: Четверг, 08.09.2011, 21:54 | Сообщение # 50
спасибо большое за советы. значит так и буду делать. )
