  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Подвеска и трансмиссия (Стук в передней подвеске)
Влад Меня здесь нет
208 постов
Дата: Четверг, 02.04.2009, 00:01 | Сообщение # 1
Ребята проблема следующая, при проезде неровностей неприятный стук спереди слева, но только при повороте в лево иногда и при повороте на право, очень редко по прямой все тихо. Очень надеюсь на ответ.
Форд Транзит 2000 2.4 88кВт дура торкю 120 лс
NISSAN VANETTA 1997 LD 2.3 75 лс
Фольксваген LT-46 2.5 75 кВт
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Четверг, 02.04.2009, 14:12 | Сообщение # 2
Почитай ТУТ
А так у меня так же начинала рейка стучать тока с мое стороны, со временем стук стал больше, вот все втулки руки не дойдут выточить.
Влад Меня здесь нет
208 постов
Дата: Четверг, 02.04.2009, 15:07 | Сообщение # 3
Вот блин и я деньгу угрохал а причина не нашлась так и стучит по нервам.
Zayasss Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 06.04.2010, 00:14 | Сообщение # 4
там еще может быть стук из-за не правильно положенных шайб под амортизаторами..
Ford transit, 1997 года, 2,5TD
5919 постов
Награды: 63
Дата: Понедельник, 12.04.2010, 00:44 | Сообщение # 5
Quote (Влад)
Обрати внимание на стойку стабилизатора, и на задний сайлентблок. smile
Дата: Пятница, 16.04.2010, 22:34 | Сообщение # 6
доброго времени суток. У меня Connect - дизель, после зимы появился неприятный стук в передней подвеске, стучит при преодолении неровностей и ям независимо правым или левым колесом, поверхностный осмотр ничего не дал, стойки (наконечники) стабилизатора поменял, не помогло. Рулевая рейка закрыта полностью, может она? Но как ее проверить? Да , правая стойка слегка "запотела", но стук присутствует и тогда , когда правое колесо идет по ровной поверхности , а левое попадает даже в небольшую выбоину. Подскажите если кто-то сталкивался с похожей проблемой, на СТО ехать пока не хочу, уж очень неважное мнение осталось после последнего посещения.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha
