Ребята проблема следующая, при проезде неровностей неприятный стук спереди слева, но только при повороте в лево иногда и при повороте на право, очень редко по прямой все тихо. Очень надеюсь на ответ. Форд Транзит 2000 2.4 88кВт дура торкю 120 лс NISSAN VANETTA 1997 LD 2.3 75 лс Фольксваген LT-46 2.5 75 кВт
Вот блин и я деньгу угрохал а причина не нашлась так и стучит по нервам. Форд Транзит 2000 2.4 88кВт дура торкю 120 лс NISSAN VANETTA 1997 LD 2.3 75 лс Фольксваген LT-46 2.5 75 кВт
Дата: Понедельник, 12.04.2010, 00:44 | Сообщение # 5
Quote (Влад)
Обрати внимание на стойку стабилизатора, и на задний сайлентблок. "Хочу предупредить сразу: кто будет нецензурно выражаться, и искажать родную речь - получит в рыло без лишних базаров! " (с) мой скайп ft-master
доброго времени суток. У меня Connect - дизель, после зимы появился неприятный стук в передней подвеске, стучит при преодолении неровностей и ям независимо правым или левым колесом, поверхностный осмотр ничего не дал, стойки (наконечники) стабилизатора поменял, не помогло. Рулевая рейка закрыта полностью, может она? Но как ее проверить? Да , правая стойка слегка "запотела", но стук присутствует и тогда , когда правое колесо идет по ровной поверхности , а левое попадает даже в небольшую выбоину. Подскажите если кто-то сталкивался с похожей проблемой, на СТО ехать пока не хочу, уж очень неважное мнение осталось после последнего посещения.
