Максимальная скорость, кпп и задний мост
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Воскресенье, 01.07.2012, 21:12 | Сообщение # 91
Ограничитель- может тросик газа не до конца газует - неправильно отрегулирована....
Дата: Воскресенье, 01.07.2012, 22:57 | Сообщение # 92
если правильное соотношение шкивов выставленно на БК 08 то до 4000 смело.
Quote (francus)
4 сс - это краб ? - заслонка тама правильно отрегулировано ? Воздушный фильтр менял ? Да , кстати - почисти фильтр на обратке ТНВД ....
не не краб.пробовал и с открытой заслонкой.фильтр менял.на обратке чистил 10000 назад..... wacko
Добавлено (01.07.2012, 22:57)
Quote (francus)
до конца,сцука....мост пробивал форумчанин по вину,обычный(не грузовой),но не факт,может и меняный,а доставать редуктор и считать пока как то не охота
Сообщение отредактировал ford5556 - Воскресенье, 01.07.2012, 22:58
1675 постов
Дата: Понедельник, 02.07.2012, 10:00 | Сообщение # 93
Если. Крутишь 4000 - куда дальше ?значит мост грузовой...
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Понедельник, 02.07.2012, 15:57 | Сообщение # 94
Скорость это 1 тнвд 2 форсунки 3 компрессия 4 правильное зажигание 5 резина Уже пол месяца езжу 90 км .ч Экономия в месяц 2500-3000тычи руб
Дата: Среда, 04.07.2012, 23:45 | Сообщение # 95
у меня по БК-шке 3000об/мин это 90км/ч. а как у кого?
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Среда, 04.07.2012, 23:55 | Сообщение # 96
движка 4сс,резина 14\205\70, мост 4,56 по прямой 118 по навигатору груженый кг 700,но и пустой также))) и это максимум,а так 115 потолок
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Сообщение отредактировал Малыш53 - Среда, 04.07.2012, 23:56
Дата: Четверг, 05.07.2012, 00:36 | Сообщение # 97
Малыш53, примерно таже фигня....а по чаму?хачу 130-140......
2721 пост
Дата: Четверг, 05.07.2012, 01:29 | Сообщение # 98
Quote (ford5556)
видимо нужен скоростной мост и не знаю на сколько правда вроде существует скоростная коробка
во всяком случае у моего бати в 90 году был пригнан себе транзит англичанин 2,5 ДИЗЕЛЬ 89 гв и он бегал 90-95 миль спокойно,а это как раз 140-160 кмч biggrin хоть и низки короткий грузовой фургон,но коробка не помню уж 20 лет прошло,но вроде бы была 4ступка
Добавлено (05.07.2012, 01:29)
Quote (ford5556)
хачу 130-140......
тоже хочу,на обгон ох как не хватает запаса скорости biggrin и еще бы 100 кобылок эпиковских под капот wink biggrin
тел +7953-903-6I-2I
Сообщение отредактировал Малыш53 - Четверг, 05.07.2012, 01:31
andres Меня здесь нет
18 постов
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 14:36 | Сообщение # 99
можно сделать все при большом желании.только подумать как.
будет и скорость и мощность.
ТРАНЗИТ 1994Г ЭПИК
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 23:30 | Сообщение # 100
У меня 100 км.в час это 3000 об., 140 км. в час. это 4000 тыс. об.
Едет и больше, но ну его нафиг. редуктор 4.56.
 Я езжу по трассе 110-120км. в час. ну это 3.500тыс об. примерно.
Всё это на 185 ой резине. А если 195ую поставить, то наверно лучше будет.
205тая у меня летняя, но уж больно она большая, для 85ти сил, даже турбовых.
Например я на ней в горки затяжные я до 70км. в час скидываю. А на 185ой, 100-90км.час легко.
