замена сальника на хвостовике
Дата: Четверг, 22.09.2011, 15:48 | Сообщение # 1
Уже два раза менял всё равно текёт. Пружинку укорачивал не помогает. Я задолбался одно и то же делать, чё ему надо то?
9748 постов
Дата: Четверг, 22.09.2011, 18:43 | Сообщение # 2
qwerdai, после замены сальника люфта хвостовика не наблюдал? Обычно течь вызывает не износ сальника,а люфт вала. Может,течет из-под гайки хвостовика? На Микробе я читал,что в машинах после 2000 года стоит на сминаемая втулка,а жесткая и поэтому момент затяжки там огромный,что-то около 35 кгм.
Дата: Четверг, 22.09.2011, 20:39 | Сообщение # 3
может течет между корпусом редуктора и сальником , надо перед установкой мазать герметиком
ft-master
5926 постов
Дата: Четверг, 22.09.2011, 23:27 | Сообщение # 4
Quote (qwerdai) Уже два раза менял всё равно текёт. Пружинку укорачивал не помогает. Я задолбался одно и то же делать, чё ему надо то? Ему надо сапун почистить наверное
9748 постов
Дата: Четверг, 22.09.2011, 23:34 | Сообщение # 5
Quote (ft-master) Ему надо сапун почистить наверное Тоже бывает.
Дата: Понедельник, 22.07.2013, 08:54 | Сообщение # 6
Цитата (ft-master) Ему надо сапун почистить наверное А где он находиться на машине после 2000 года с задним приводом??? Может кто расскажет! И чем открутить гайку на хвостовике - какая нужна головка или спецключ и чем удерживать и как от проворота хвостовик! И какие есть еще подводные камни! Машинка у меня 2001 гв 2,4Д с задним приводом на 90 л с Если это военна тайна, то в личку пожалуйсто! С уважением ко всем Алекс г.Минск
petrpetr7692
511 постов
Дата: Вторник, 23.07.2013, 11:20 | Сообщение # 7
Цитата (роверс) и чем удерживать и как от проворота хвостовик! Есть заводское приспособление, фиксируется на флянце. Его не составит большого труда изготовить самому.
OLEG_K
265 постов
Дата: Вторник, 23.07.2013, 13:00 | Сообщение # 8
У меня тож была подобная проблема,правда на легковой.Заехал на СТО(самому небыло времени),там сменили,а сальник через пару месяцев опять потек. Залез сам,оказалось место под сальником на хвостовике все в ямочку от коррозии(на станции уроды ни слова не сказали),решил просто,открутил хвостовик,подкинул шайб подходящего диаметра,хвостовик выдвинулся и новый сальник заработал по новому месту.Уже год,полет отличный.
Дата: Четверг, 09.10.2014, 15:16 | Сообщение # 9
подскажите как менять сальник хвостовика? какие важные моменты, и надо ли снимать полуоси?
Микола
3364 поста
Дата: Четверг, 09.10.2014, 17:28 | Сообщение # 10
Полуоси снимать не нужно,достаточно открутить заднюю часть кардана,гайку хвостовика и выковырнуть сальник. А вот при установке есть немаловажный нюанс- затяжка гайки хвостовика и не забыть посадить оную на фиксатор или закернить! Чуть перетянул и получиш люфт в мосте. Не помню точные цифры момента затяжки,эт можно спросить у "Чака" или "Фордмастера",сам-же затягивал "на глаз",вроде угадал.
