  • Страница 1 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Жесткость подвески FT после 2000г. (Кто знает как сделатьподвеску более комфортной)
Safonovdv Меня здесь нет
15 постов
Дата: Четверг, 02.04.2009, 23:01 | Сообщение # 1
Ford-transit 2001г.в переделанный грузопассажир. Все знают , что подвека очень не комфортная.Сзади одна длинная рессорина,которая вероятно и дает эту жесткость и удары на каждой ямке-кочке.Может резину нужно помягче или аммортизотры другие(Я вообще не могу понять работают должным образом аммортизотры или нет ,особо не продавишь ,что-бы определить,после кочек не болтает вроде). Есть у кого-нибудь опыт,поделитесь. Спасибо. Здраствуйте.
2001г.в
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Суббота, 04.04.2009, 09:08 | Сообщение # 2
амортизаторы проверить легко -попрыгай сзади раскачай машину и стоп. если она продолжит качатся -нет аморт. если качка сразу остановилась -есть если сам мало весиш позови попрыгать какованибудб дядю килограмм под 150 .а насчет жесткости уменя тоже 2001 год мена устраивает .а если нет правильно возьми другую резину
Бендер Меня здесь нет
244 поста
Дата: Пятница, 10.04.2009, 22:08 | Сообщение # 3
Приветствую всех -с уважением БЕНДЕР! помогите с ответом - очень жёсткая подвеска, у меня каратыш ,средняя крыша бензин 2л ,15 ходовая, 93 года, обожаю своего зверя но когда идёш пустой очень жёстко. искал себе легкосплавные диски ,чтобы облегчить нагрузку на подвеску нигде не нашёл говорят бесполезно искать на 15 ходовую !!! sad sad sad
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Пятница, 10.04.2009, 22:47 | Сообщение # 4
Quote (Бендер)
Есть такое предложение. А ставить или нет - решай сам. http://transit-club.com/forum/7-37-14972-16-1237618965
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 11.04.2009, 00:09 | Сообщение # 5
Quote (Бендер)
Я вообщето не уверен что литьем ты сделаешь подвеску более мягкой!! Вид машине придашь и все!!
Награды: 34
Дата: Суббота, 11.04.2009, 00:36 | Сообщение # 6
Бендер, извиняюсь за прямоту... какое у тебя давление передние\задние?
Я это к чему. Когда едешь пустой - снижай давление в колесах. У меня например норма 3,0/3,5 при загрузке до 800кг по паспорту 185R14C 100 база (короткий подвышенный). Опытным путем Я вывел свою норму для пустого 2,7/3,0. Перед загрузкой давление поднимаю. Если 1,5тн тянуть - поднимаю давление до 3,5/4,2.
Сообщение отредактировал Vova - Суббота, 11.04.2009, 14:38
244 поста
Дата: Воскресенье, 12.04.2009, 17:56 | Сообщение # 7
в основном давление 3.2 держу ну это потому что реально незнаю какое нужно когда покупал резину (BARUM)продавец говорил держать давление 4.2 но при таком давлении машина как на стиральной доске . на шиномантаже никто не знает какое давление нужно поэтому я выбрал приемлемую 3.2 на 2.5 руль становится туговатым. бензиновый двигатель очень лёгкий и когда пустой идёш это ужас.
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 12.04.2009, 18:33 | Сообщение # 8
Бендер, какой у тебя кузов? Какой год? Резина? Вариантов хватает. Я просто в книге гляну и отпишусь тебе.
Еще вариант - посмотри сколько листов рессор у тебя сзади, слева и справа должно быть одиноковое количество.
И штангенциркулем замерь толщину передних пружин (обе должны стоять одинаковые, поэтому замерь обе пружины.)
И отпишись.
Сообщение отредактировал Vova - Воскресенье, 12.04.2009, 18:43
244 поста
Дата: Понедельник, 13.04.2009, 09:26 | Сообщение # 9
форд транзит короткая база крыша такая же как у тебя, ходовая 15, бензин 2.0 л,5ст кпп. рессора содержит по 4 листа ,передние пружины недавно менял купил как по книге написано 19 диаметр привёз на сто, а слесаря сказали вези 22 они дольше ходят и тем более у тебя 15 ходовая а на неё желательно 22 надо, пришлось поменять, но теперь жалею потому ,что стало очень жёстко , поэтому я доказываю слесарям обратное но они стоят на своём ,что причина не в пружинах, после этого я уних больше не обслуживаюсь , вообще я стараюсь всё делать сам но когда купил бус столкнулся с проблемой, гараж не позволяет, тоесть ворота низковатые, а без ямы сложновато.
Награды: 34
Дата: Понедельник, 13.04.2009, 10:53 | Сообщение # 10
Бендер, год какой?
Мое предположение - проблема в передих пружинах. Они у тебя слишком жесткие. Скорее всего у тебя от WV LT. То, что сзади 4 листа не так страшно. У меня тоже 4 вместо 3-х штатно, но при этом довольно мягко сзади.
На короткую базу ставят пружины диаметром 19мм. Я под заказ поставил 20мм (были 18мм) + газомасляные амортизаторы затем. Стало жеще чем раньше сразу, но еще терпимо. Представляю, как тебе на 22мм...
На счет 15 ходовой не скажу, нужно знать твой год, но не 22мм - это точно. Максимум 21мм.
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 13.04.2009, 11:00
  • Страница 1 из 3
