Ресора
shamil
26 постов
Дата: Суббота, 15.10.2011, 16:41 | Сообщение # 1
ВСем привет , читая столько мнений ничего не понял аж голова закружилась,может кто даст совет,у меня форд 98 года,короткий,,средний,треснула средняя ресора с одной стороны,мне как то было пофиг так как под грузом не хожу,на дачу и так по немногу, сейчас надобность грузить 1500 тонны и более для работы, дайте совет что оптимально сделать по деньгам и зап частям.А то пробывал тонну уже ресоры прямые.ВСе заранее спасибо за ответ.Удачи на дорогах.
Транзит,короткобазный,2500.
ft-master
5919 постов
Дата: Суббота, 15.10.2011, 16:45 | Сообщение # 2
Quote (shamil) ВСем привет , читая столько мнений ничего не понял аж голова закружилась,может кто даст совет,у меня форд 98 года,короткий,,средний,треснула средняя ресора с одной стороны,мне как то было пофиг так как под грузом не хожу,на дачу и так по немногу, сейчас надобность грузить 1500 тонны и более для работы, дайте совет что оптимально сделать по деньгам и зап частям.А то пробывал тонну уже ресоры прямые.ВСе заранее спасибо за ответ.Удачи на дорогах. Пару листов УАЗ хантер подложи(симметрично,с обеих сторон)
shamil
26 постов
Дата: Суббота, 15.10.2011, 16:57 | Сообщение # 3
От Уаза подходит один в один как понимаю без дороботок?А со старым что менять который треснул.Уаз хантер новые листы покупать?Или как?Ни разу не сталкивался...Добавлено (15.10.2011, 16:57) --------------------------------------------- Там у уаза они одинаковые что ли листы?какаие покупать?
эдвард944
1278 постов
Дата: Суббота, 15.10.2011, 20:41 | Сообщение # 4
Треснутый вынимаешь два от хантера пихаешь с другой стороны такой же целый вынимаешь два от хантера пихаешь,
DmitriyARH
280 постов
Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 15:35 | Сообщение # 5
Quote (shamil) Там у уаза они одинаковые что ли листы?какаие покупать? насколько я понял от хантера тоньше, место одного листа ставишь два, кстати о 1500 кг, усилить подвесочку дополнительными листами не помешает, для надёжности так сказать, машина будет жоще на под нагрузкой плавно, что мерседес отдыхает=)))Добавлено (16.10.2011, 15:35) --------------------------------------------- P/s Листы меняешь с обеих сторон!!!! есть разница в жёсткости
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей. http://vk.com/sdvua skype: SDV.Kh
UKSUS
72 поста
Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 18:15 | Сообщение # 6
помнится мои водителя на транзит с газ 53 ставили.
форд транзит 1997 69 лс
francus
1675 постов
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 00:39 | Сообщение # 7
уаз и газ дело прошлого.... shamil, выкидываешь и с другой стороны средний лист и пихаешь вместо них от бычка подкоренной.... и машына подымется и стремянки новые не нужны :D
СЕЛЬПО
631 пост
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 00:50 | Сообщение # 8
сёдня менял подкоренной лист (тоже с середины лета на сломанном гонял)...поставил родной б/у (Микола припёр с Беларуси незадорого)...причём мой коренной лист в вывешенном положении был гораздо прямее прибывшего из Гомеля (Транзит с которого мне рессорина досталась на пеньках стоял чтоли?)....замучились их сжимать- разжимать, чтобы центральный болт вставить....полдеревни собралось, все за ключи хватаются, у каждого свой вариант ремонта, пеньки, брёвна припёрли...в итоге всё получилось (одному делать было бы дольше и скучнее)....
перед отъездом в обратный путь открыл капот проверить масло и обнаружил забавного пассажира....причём он был настолько пыльный, что сначала подумал, что из Москвы его привёз за 350 км...ан нет - местный, соседский....оставил кота на родине...
99г.белый, короткий, низкий 2,5D ( работяга )... 99г. белый, длинный, высокий 2,5 TD (лентяй)... хендай Галлопер (хочет на Байкал)..... ...скайп- ponf 2011....
Сообщение отредактировал СЕЛЬПО - Вторник, 18.10.2011, 21:03
Vova
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 01:18 | Сообщение # 9
СЕЛЬПО, котяра пригрелся.
СЕЛЬПО
631 пост
Дата: Вторник, 18.10.2011, 21:07 | Сообщение # 10
Quote (Vova) СЕЛЬПО, котяра пригрелся. ага...колбасных обрезков натрескался и уснул...жалко будить было, но надо было в путь отправляться....
