Установка КПП МТ-75 вместо "N"(сиерровской) на ФТ 86-91 года
Кардан
1670 постов
Дата: Среда, 09.05.2012, 07:58 | Сообщение # 11
Quote (valtus) кпп мт-75- 120 у.е. Бесплатно! Quote (valtus) Кардан(как на фото)- 50у.е.+ креставина-10у.е. А хлеб у вас в магазинах, бесплатно раздают Классные у вас цены Если так, то по запчастям транзит можно за копейки купить.
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
valtus
85 постов
Дата: Среда, 09.05.2012, 20:47 | Сообщение # 12
на разборке мне зарядили за кпп -150, за кардан 250, но я обзвонил рекламные объявления и вот результат кто ищет тот находитДобавлено (09.05.2012, 20:47) --------------------------------------------- да и цены у всех были разные и 180, и 200 на кпп и такая же картина с карданами
ford transit, 91г.в., 2,5d, МТ-75, длинный, высокий, 8+1, 15я база
carita67
Дата: Вторник, 19.06.2012, 12:46 | Сообщение # 13
Закончил эту процедуру!Самым морочным было снятие чугунной коробки .Тяжёлая гадина!Но надёжная.Без двух первых передач и с развалившимся выходным подшипником 3 раза Питер-Москва,и там по всем пробкам!!Надеюсь что МТшка тоже не подведёт.
форд-транзит 1987 дизель
transit-geneva
19 постов
Дата: Среда, 12.09.2012, 22:01 | Сообщение # 14
Знаю уже спрашивали может быть. У меня стоит коробка тип 9 ( на елькатсе так называется) можно ли как-то мт75 вколхозить?
Ford Transit Bus 4AB Дизель 68 л.с. короткая база, 6-ти местка, 1988 г.В.
transit150
5255 постов
Дата: Четверг, 13.09.2012, 00:56 | Сообщение # 15
transit-geneva, Эта тема какраз и создана по замене коробки "тип 9" (она же сиеровско/скорповская 5-ти ступка типа "N") на МТ-75.
transit-geneva
19 постов
Дата: Суббота, 15.12.2012, 12:40 | Сообщение # 16
Тоже закончил это действие- проехал уже около трех тысяч - кпп песня. Пара ньансов - выхлопную можно не переделывать и оставить как есть. Для этого оставляем родную траверзу и берем подушку от мт75. На траверзе коробки сиерро- скорповской имеется крепеж типа буквы п. Так вот его разгибаем полностью и крепим к старой траверзе и новой подушке от мт75.
Виталий123
Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 02:16 | Сообщение # 17
Затрещала 1,2,3 и задняя передачи 4-едет отлично. В чем может быть проблема? И какие варианты замены подобных КПП без лишних забот? ФТ 2,5 дизель. 1986 г. 4-х ступка.
ford transit 100 короткий,низкий,1986 г. 2,5 дизель.
Кардан
1670 постов
Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 08:00 | Сообщение # 18
Цитата (Виталий123) И какие варианты замены подобных КПП без лишних забот? Есть коробки от бегимотиков, пятиступенчатые (они очень малое время на них устанавливались) вот тебе такую нужно. У меня то есть где её взять, но там они цену ломят огого. Я на 88 год, после четырёх ступеней, устанавливал, правда первая толи брак был, так она треснула, а вторая до сей поры бегает у нового хозяина. Там как раз кардан со шрусом в неё входит и переделывать ничего не нужно. И машинка с ней хорошо едет.
ft-master
5919 постов
Дата: Среда, 20.03.2013, 16:44 | Сообщение # 19
Цитата (Виталий123) Затрещала 1,2,3 и задняя передачи 4-едет отлично. В чем может быть проблема? И какие варианты замены подобных КПП без лишних забот? ФТ 2,5 дизель. 1986 г. 4-х ступка. Раскатало подшипник промвала .Скоро останется только четвертая. Варианты замены исходя из того ,что есть в регионе (поставить можно всё что угодно)
djonSHUM@her
Дата: Среда, 09.10.2013, 21:33 | Сообщение # 20
Цитата transit150 ( ) Было принято решение поставить КПП МТ-75. Спасибо за подробную опись действа, предстоит в выходные Если успею перебрать, а то задняя вылетает
Кардан стати такой же купил
FT80 2.5D BOSCH, карандаши CAV, 1986 г.р., МТ75 95' ,узкий мост 4.1, коротыш низкий для души на литосе зимаR16-летоR17 5x139.7 it's me https://www.drive2.ru/r/ford/288230376152012299/
