ШРУСы на Transit >00 передний привод
Savage | Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 21:23 | Сообщение # 1 |
Мой город: Киров
Статус: Меня здесь нет
| Здравствуйте. Надеюсь, тема будет хорошая. Хрустят гранаты; по каталогам в продаже на машину только вал в сборе. Но цена не совсем устраивает Может кто-нибудь сталкивался, подбирал от других машин? У меня нет образца, а разбирать машину чтобы пробовать подбирать нет возможности.
FT280 2003 TDI
Merin | Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 23:51 | Сообщение # 2 |
| Попробуй реставрировать (в Гродно около 40$),или поищи на разборе.
RooFER | Дата: Понедельник, 20.04.2009, 00:02 | Сообщение # 3 |
Мой город: Киев
| Savage, На какоето время спасёт если поменять их местами!!! Но не на долго...
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
Savage | Дата: Понедельник, 20.04.2009, 00:39 | Сообщение # 4 |
Мой город: Киров
| Жалко что варианты не для Кирова...
FT280 2003 TDI
chuprov | Дата: Понедельник, 10.08.2009, 23:47 | Сообщение # 5 |
| Привет,у меня тоже хрустит с левой стороны,в Мурманске 2000 на разборке стоит,только как снимается безгеморойно или нет кто знает? Добавлено (10.08.2009, 23:47) --------------------------------------------- ура ! Взял шрус в питере за 4500рэ, новый. Осталось найти время и поменять,
Ford Transit грузопассажирский,средняя база,суперкрыша,передний привод 2001 г в 2л ТDI
Transit_007 | Дата: Среда, 12.08.2009, 21:08 | Сообщение # 6 |
| Сам меня, очень легко меняется.
CooperOff | Дата: Среда, 12.08.2009, 21:28 | Сообщение # 7 |
Мой город: Санкт-Петербург
| Последствия какие? Хрустит тоже слева, цены пока не узнавал, тратится пока нет возможности. Еще появился глухой стук справа, на кочках, там что может быть? шаровая или саленблоки? Не смотрел еще... Варианты есть?
Сообщение отредактировал CooperOff - Среда, 12.08.2009, 21:28 |
nartyshev | Дата: Среда, 12.08.2009, 21:34 | Сообщение # 8 |
Мой город: Десногорск
| Quote (Transit_007) Сам меня, очень легко меняется. На скорпе менял, меняются нормально, вЭдшка и фен ( ПРОМЫШЛЕНЫЙ ) ВСЕГДА ПОМОГУТ, ВД БРЫЗГАЕШ, ФЕНОМ ГРЕЕШ.Добавлено (12.08.2009, 21:34) ---------------------------------------------
Quote (CooperOff) Еще появился глухой стук справа, на кочках, там что может быть? шаровая или саленблоки? Не смотрел еще... Варианты есть? ШАРОВЫЕ, САЛЕНБЛОКИ, СУПОРТА, РУЛЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ, АМОРТИЗАТОРЫ, ПОДШИПНИКИ СТОЙКИ (ЗАБЫЛ КАК ТОЧНО ЗАВУТСЯ).
интересное
Rus | Дата: Суббота, 19.09.2009, 23:36 | Сообщение # 9 |
| Транзит 2001 переднепривод. Я менял пыльник шруса, пыльничик дорогой вышел , два года назад было.... Сам при этом в автосервисе работал, пробывал подобрать пыльник их море было разных (Hyundai). Но такого не нашел.Только оригинал оставался 1600р . Но не об этом , есть совет :что бы гранаты не выходили из строя я их начал шприцывать смазкой. Смазку выбрал Mobill. В каждую гранату примерно столовую ложку смазки . Буду шприцывать через 10000 - 15000км . посмотрим что выйдет
Транзит 2001, дизель 2л, передний привод
НМС | Дата: Вторник, 22.09.2009, 17:24 | Сообщение # 10 |
| Про пыльник ШРУСА, двигатель 2,0 75-101 л.с. Форд продает только комплект пыльников на одну ось, в комплекте пыльник наружний, пыльник внутренний, хомуты, смазка, гайка, коронка, шплинт. Стоит это удовольствие от 2500 рублей и до 5000 р. Как правило выходит из строя только наружний пыльник и все остальное из этого комплекта вам не нужно. Вопрос где его взять отдельно? Нет проблем, идем в Опелевский магазин и покупаем "Пыльник ШРУСА наружнего Opel Astra G 1.7 Dizel, Vectra C 2.0 Dizel " Цена вопроса 300-400 рублей. Что у Форда , что у Опеля в оригинале стоит один и тотже GKN-овский пыльник Проверено на собственном опыте. Пыльни покупал месяц назад в Опелевском магазине в Сокольниках за 350 рублей. Менял сам, совет: при замене обратите внимание на зажим большого хамута, у меня машина с ABS, после обжимки хомута обязательно проверьти не цепляет-ли зажим за датчик ABS, там очень немного места.
Savage | Дата: Понедельник, 23.11.2009, 20:17 | Сообщение # 11 |
Мой город: Киров
| Спасибо. Вопрос решился давно, но не мог написать. Почти одновременно нашлось два варианта. Модификаций несколько: до/после 2002г.; с/без АБС. 1. Непонятной марки (в комплекте: ШРУС+пыльник+хомуты+смазка) 3500 руб. + цена; - пыльник хуже оригинала (более жесткий, плассмассовый); - хомуты отвратительные, можно выбросить (оригинальные замечательные, но одноразовые, и прикипают; надо аккуратно спиливать, если хочещь сохранить хороший пыльник); - при снятии/установке гранаты может разлететься стопорное колечко (замену можно найти в жигулях). 2. GKN (в комплекте: ШРУС с палкой в сборе) 6000 руб. + Четкая сборка, сомнений в качестве нет; - цена. Второй вариант нашел чуть позже, поэтому стоИт вариант №1. Немного жаль, но нареканий на работу деталей пока нет. Единственное, пыльники пришлось садить на Norma-вские червячковые хомуты. Переживаю за дисбаланс.
FT280 2003 TDI
Ford22 | Дата: Пятница, 15.01.2010, 00:33 | Сообщение # 12 |
Мой город: Питер
| Подскажите пожалуйста, на моём транзите идет стук при трогании. Можно ли судить что это шрус ? Еще такой симптом, если буксую на снегу, отпускаю сцеление под качку машины, тоже идет стук... Шрус ли ?
Ford Tranzit, 2002гв, 2.0td
Sirrega | Дата: Суббота, 16.01.2010, 18:05 | Сообщение # 13 |
Мой город: Бежица
| Ford22, на вывернутых колесах какие звуки?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Ford22 | Дата: Суббота, 16.01.2010, 20:35 | Сообщение # 14 |
Мой город: Питер
| Звуков на вывернутых нет
Sirrega | Дата: Суббота, 16.01.2010, 20:41 | Сообщение # 15 |
Мой город: Бежица
| Значит еще живые. Как в поворотах защёлкает, тогда бойся.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, kropa, MGV, alexx_x, k750, Боря, Рауль, Valentinuth, igor1964, FUDOSHIKI, agbanovich, tourneo, Wayder, ОлегА, петрен, Trans025, Taras_s, Tema0900, эйван, borok, AIACI, mamaligadoc, KBlac, matavadim, 061275sergey, snigko, katastrof, Good_maN, nikola1964, ak-slon, ARTEMAS, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2021
Хостинг от uCoz |
