  • Страница 1 из 3
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Подушка двигателя 1999г (Вопрос)
TorneoRED Меня здесь нет
60 постов
Дата: Пятница, 09.12.2011, 10:31 | Сообщение # 1
Отличается ли подушка двигателя дизеля от бензиновой? 2,0 DOHC. Не могу найти код подушки двигателя на бензиновую версию. Экзист не делает различий. Помогите, а? )
Форд Торнео, 1999г.,2,0 DOHC бензин/газ, конд., дополнительный конд. салона
Дата: Пятница, 09.12.2011, 10:46 | Сообщение # 2
Кардинально отличается.......как это экзист не делает различий.....
Прикрепления: 0000829.jpeg (109.5 Kb)
Дата: Пятница, 09.12.2011, 10:48 | Сообщение # 3
Вот и коды кронштейнов/подушек.....
Прикрепления: 6026138.png (34.3 Kb)
60 постов
Дата: Пятница, 09.12.2011, 11:13 | Сообщение # 4
Quote (MIXOH)
Прикрепления: 6026138.png(34Kb)
спасибо большое! Картинку видел, но не понял что это 2 варианта. Так получается эти 3 элемента и образую подушку? я то думал поменять одну резинку с болтами и всё... wacko
Дата: Пятница, 09.12.2011, 11:21 | Сообщение # 5
Да нет.....если нет деформаций, повреждений и значительного износа кронштейны то зачем менять, подушку и все 7240355 - правая и 7240358 - левая
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 09.12.2011, 11:22
60 постов
Дата: Пятница, 09.12.2011, 11:39 | Сообщение # 6
Quote (MIXOH)
Спасибо! Так и сделаю. Ещё может подскажете - менять подушки без снятия двигателя - реально своими силами?
Дата: Пятница, 09.12.2011, 12:07 | Сообщение # 7
Quote (TorneoRED)
ну а почему нет.....поддомкратить.....опору подставить....как то так, и меняй себе наздоровье wink
Двиг снимать для замены подушки это сильно кардинально smile
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Вторник, 16.02.2016, 17:07 | Сообщение # 8
всем привет.подскажите как и насколько сложно самому поменять подушки двигателя на 2,5 дизель?заранее спасибо
lexa Меня здесь нет
491 пост
Дата: Вторник, 16.02.2016, 17:35 | Сообщение # 9
робин, если гайки крутить умеешь, несложно. Нужен домкрат и головка на 17. Домкрат под поддон через дощечку и поднимаешь немного двигатель. Болты откручиваешь, подушку вытаскиваешь, вставляешь новую. Если стартер не редукторный, то его лучше снять удобнее будет.
244 поста
Дата: Вторник, 16.02.2016, 17:41 | Сообщение # 10
lexa, привет.спасибо за ответ.а подводных камней нет?хватит ли поднять мотор?просто в городе тяжело с мастерами думаю самому поменять.
  • Страница 1 из 3
