Добрый день! У меня Ford Transit 1996 , почти 97 года. КПП 5 ступенчатая, двигатель 2,5 дизель. Короткая база. Раньше слугка выбивала задняя передача, нужно было придержывать, потом еше хуже а сейчас вообше не включается, рычит и выбивает полностю, здать назад не могу, и это без нагрузки , на ровном месте. Коробку уже разбирал, шестерни все нормальные, вроди все там хорошо, поставил все обратно, еще поездил чуток и опять тоже самое. Помогите, подскажыте причину поломки пожалуйста Ford Transit 1996, 2.5 дизель
Так не бывааааает, нормальное - понятие растяжимое, из первопричин и самый легкий случай это фиксатор, если "пациент" уже клинический то скорей всего муфта, вобщем тщательней нужно смотреть....МТ-75 вообще очень добротная и живучая коробка
Приветствую уважаемых форумчан! Извиняюсь что пишу здесь, поскольку я только зареестрировался, то темы создавать не могу! У меня Форд Транзит Торнео 1996, 2,5TD 5ступка (алюминий)
Проблема с КПП, а именно с 2,3 и задней скоростью...но уже и 5-я начинает подергиватся!?
2 скорость:- начала плоховато включатся, и если на ней розогнатся...и скинуть газ..она сразу вибивает. С 3й на 2ю очень сложно переключится...пока не упадут обороти, тогда вторую можна втикнуть!
3 скорость вообще тяжело включается(или с 2й или з 4й), нужно очень сильно надавить на рычаг чтобы ее втулить!
5 включается хорошо, но если не ней розогнатся и начать скидать газ(обороты) уже заметно что ричаг начинает дергатся!
Задняя уже перереодичиски начинает выбивать!
Подскажыте пожалуста что может быть, и надо ли ее снимать и смотреть!? Ford Transit (Tourneo), 1996г. 2,5TD
НАДО.Причём чем раньше - тем лучше. "Хочу предупредить сразу: кто будет нецензурно выражаться, и искажать родную речь - получит в рыло без лишних базаров! " (с) мой скайп ft-master
а подскажыте пожалуста что может отказывать при етих наведеных семптомах!?
Подшипник вторичного вала скорей всего.Вскрытие покажет "Хочу предупредить сразу: кто будет нецензурно выражаться, и искажать родную речь - получит в рыло без лишних базаров! " (с) мой скайп ft-master
