Среда, 23.05.2012, 16:43
Приветствую Вас Гость | RSS
ПОИСК ПО ФОРУМУ:
Страница 1 из 3123»
Модератор форума: ft-master
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска и трансмиссия » Вибрация при трогании с места
spyderДата: Пятница, 27.01.2012, 20:50 | Сообщение # 1
Мой город: Харьков
Статус: Меня здесь нет
вчера поставили новое сцепление (диск, корзина и выжимной) и коробок МТ 75 все включается четко Ура есть задняя передача smile
Вскрытие показало: Старая корзина- накрылась, выжимного нет вообще, диск стертый, минус две крестовины и подвесной(раздолбанные)! Все поменяли поставили новое, крестовины от Нивы, они походу и стояли, фордовские проскакивают, выехал . на скорости, на оборотах и при сбросе газа все отлично, появилась вибрация при трогании с места такое впечатление что кардан кривой, первая передача вибрация нереальная, вторая еще больше на минимальных оборотах, за третью я вообще молчу, в итоге оборвало кронштейн подвесного, заварил, все равно осталось но меньше если плавно трогаться то вроде ниче, неужели опять все разбирать???
Завтра поеду на балансировку кардана поможет вообще она или нет??? фланец редуктора был отпущен-затянули ХЗ может там все накрылось , трогаешся по снегу и такое впечатление как мост на рессорах подпрыгивает если слегка добавить газу, не хочется развалить новую коробку и сцепление, трос менял два месяца назад никаких проблем не было, нужен Ваш совет!
Форд Транзит 88года 2,5D
фотографы украины
Сообщение отредактировал spyder - Пятница, 27.01.2012, 21:17
черный_чакДата: Пятница, 27.01.2012, 21:20 | Сообщение # 2
Мой город: Киев
Группа: Супермодераторы
Награды: 56
Quote (spyder)
spyder, такое может быть при использовании некачественного ведомого диска сцепления.
Было такое на Жигулях в смутное время всеобщего дефицита,поставил ведомый диск неизвестного происхождения;замена диска на импортный вернула работу сцепления в норму.
Было такое и на Транзите-помогла замена диска.
Дисбаланс кардана дает вибрации на всех скоростных режимах,обычно,с ростом скорости вибрация сначала растет,потом становится менее заметной.
При дефекте сцепления-сильные вибрации при трогании с первой передачи,при трогании со второй вибрации может не быть.Вообще,вибрации по причине сцепления-из-за того,что такое сцепление передает
крутящий момент не плавно,а рывками.
FT80 короткий,средний,1990,2,5Д,Бош,Бош,ЛММ,4,11
А-Мега 100 Ач 03.01.2010
Скайп cherniy_chaсk
passat191Дата: Пятница, 27.01.2012, 21:31 | Сообщение # 3
Мой город: КАНДАЛАКША
у меня тоже самое было.менял диск сцепления--полетели пружины на диске сцепления
ФОРД ТОРНЕО 2,5 ТД 1995 г. 4GA [url=http://nomer.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/M985BC51.png[/img][/url]
СКАЙП:passat1913
spyderДата: Пятница, 27.01.2012, 23:10 | Сообщение # 4
Мой город: Харьков
еще думаю: может быть такое что кардан не правильно собрали???
фотографы украины
черный_чакДата: Пятница, 27.01.2012, 23:41 | Сообщение # 5
Мой город: Киев
Награды: 56
spyder, всё может быть.
При неправильной сборке кардана вибрации на скорости и зависят от скорости.
Сцепление дает вибрации при трогании.
Определись,когда у тебя вибрация.
Скайп cherniy_chaсk
zh170671iaaДата: Пятница, 27.01.2012, 23:49 | Сообщение # 6
Мой город: Житомир
Награды: 50
вся проблема в кардане , если все собрали "как было" , как вариант - посмотреть заднюю опору КПП и вообще , на яму и проверить как все позакручивали.
202 меняли в коленвалу?
Александр, Бус-1995 г.в, белый, низкий, короткий,хлопушка,ТНВД-БОШ, 205х70хR14
spyderДата: Суббота, 28.01.2012, 01:15 | Сообщение # 7
Мой город: Харьков
да подшипник меняли на 202, сальник старый остался не течет, просто сцепу и коробку ставили вместе, а кардан без меня
Добавлено (28.01.2012, 01:15)
черный_чак,
на скорости нету, только под нагрузкой, на ровной дороге все гуд
фотографы украины
Сообщение отредактировал spyder - Суббота, 28.01.2012, 01:17
zh170671iaaДата: Суббота, 28.01.2012, 01:16 | Сообщение # 8
Мой город: Житомир
Награды: 50
Quote (spyder)
а кардан без меня
ну вот - балансировка - на ваши руки.
spyderДата: Суббота, 28.01.2012, 01:43 | Сообщение # 9
Мой город: Харьков
zh170671iaa, да если поможет то хрен с ним, а если нет новый диск менять?
Добавлено (28.01.2012, 01:22)
zh170671iaa,
стоит ли вообще его балансировать?
Добавлено (28.01.2012, 01:30)
как понять что проблемы с диском или корзиной если они новые? Крутил, вертел и так и сяк вроде нормальные!
Добавлено (28.01.2012, 01:43)
черный_чак,
на старом диске дергался при трогании, но только при большой нагрузке или на гору, а сейчас даже при малейшей нагрузке
фотографы украины
zh170671iaaДата: Суббота, 28.01.2012, 01:46 | Сообщение # 10
Мой город: Житомир
Награды: 50
здесь диск и корзина вообще не всплывает.
я самолично все себе менял - по книжке и по разумению , там все прозрачно .
скорее всего кардан, так как от вибрации сорвало даже подвесной.
проверьте опору КПП .
стоит ли балансировать можно понять только после того, как будет известна цена на другой кардан под замену.
смотрите все по месту .
Добавлено (28.01.2012, 01:46)
Quote (spyder)
там кроме диска еще влияет привод - такое понятие как состояние троса, вилки , как выжимной одет и многое еще чего .
что за комплект вы ставили, кто ставил?
spyderДата: Суббота, 28.01.2012, 02:06 | Сообщение # 11
Мой город: Харьков
турецкое, фирму не могу сейчас вспомнить, ставил чел знакомый "так сказать" у них покупал сцепление на Автограде дали телефон "спеца" поехал и при мне поставили(кардан не успели, я утром за машиной приехал), я б и сам поставил бы только в мой гараж он не влазит, а боксы у товарища заняты под завязку, вот и решил "так сказать пятак вмочить", на улице в такую погоду не хотелось ковырять, а без пятой и задней никуда, заодно решил и сцепу поменять! Трос новый до этого с ним проблем не было, вилка практически без износа, насчет выжимного- не видел как ставили, но уж точно не старый,
Балансировка 150-300 грн в зависимости от кардана у проверенного человека, а цена на кардан космос! Кардан со шрусом без эластичной муфты
фотографы украины
Сообщение отредактировал spyder - Суббота, 28.01.2012, 02:52
sanek3Дата: Суббота, 28.01.2012, 11:45 | Сообщение # 12
Мой город: Чигирин
Вибрация при трогании с места,особонно гружонного-это однозначно проблемы сцепления!Или как вариант продольный люфт коленвала.С оговоркой,что вибрация исчезает при полностью отпущеной педали сцепления. Кардан даст вибрацию только на скорости.
LDV Convoy 2005г.в 2.4ТDi
spyderДата: Суббота, 28.01.2012, 12:27 | Сообщение # 13
Мой город: Харьков
sanek3
даже если педаль полностью отпустить, ничего не меняется
фотографы украины
Сообщение отредактировал spyder - Суббота, 28.01.2012, 13:54
sanek3Дата: Суббота, 28.01.2012, 14:10 | Сообщение # 14
Мой город: Чигирин
Quote (spyder)
Ну тогда ищи яму,сам залезай под машину и сам смотри.Сними кардан и внимательно осмотри его,поддомкрать колесо и покрути за него а затем за хвостовик,нет ли заеданий.Причину сильной вибрации должен увидеть.
черный_чакДата: Суббота, 28.01.2012, 18:09 | Сообщение # 15
Мой город: Киев
Награды: 56
Quote (sanek3)
Согласен.
Quote (spyder)
Скорее,дефектное сцепление,сама корзина.
Как проверить корзину-здесь: http://www.vazclub.com/vaz....ya.html
Хотя описание дано для Жигулей,оно справедливо и для Транзита.
Проверено лично.
Вдавливаешь кольцо на корзине на 5 мм,ведомый диск должен быть зажат,еще на 1...1,5 мм-ведомый диск можно сдвинуть,вдавливаешь на 7,5 мм-ведомый диск свободно перемещается между маховиком и корзиной.
Для проверки нужно снять с машины сцепление и маховик,собрать все до кучи.
В тисках зажать за головку болт примерно М14...М18,болт пропустить сквозь отверстие в сборке и примерно отцентровать.На подпятник корзины положить шайбу подходящего диаметра и гайкой всю эту конструкцию стянуть до исчезновения зазора по оси болта.
Потом считая обороты гайки и зная шаг резьбы перемещать подпятник на 5 мм,6...6.5 и 7,5 мм и контролировать возможность перемещения ведомого диска в этом пакете.
Скайп cherniy_chaсk
Страница 1 из 3123»
Автолитература.ру - Ваше руководство по ремонту автомобиля
Быстрое общение
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:zh170671iaa, черный_чак, dimar, Vova, Испанец, RooFER, роверс, san_san, tranz78, alexx_x, Бусик, sam-od, k750, alexbeloglazov, Vlad73, бублик2, lexa, Бендер, Микола, arndt, Дымок, vodilka, Graf_S, shamilageev, Витёчек, DaVhu, triton, v_a, irenne, Valeriy313, gofer-99, [Полный список]
Хостинг от uCoz
