Дело было так: Купил я транзит 86 года. Все былов норме,единственное машина была просевшая на правую(пассажирскую) сторону. Начал появлятся негромкий безобидный стук,который исчезал при нажатие на педаль тормоза. После того начал появляться стук на ямках,точнее кочках с правой стороны. Сегодня стало сильно и громко стучать опять же справа по ровной дороге,отдает в ноги пасажирам,при разгоне стук учащается,при торможении становится громче.что это может быть. Не сайлентблоки(ибо не те признаки). Ford Transit 1986 2.5 D LUKAS Средний Короткий Renault Espace 2003 1.9 dci Citroen C4 Grand picasso 2013 Volkswagen Jetta 1982 1.6 D BOSH 5дв
походу у тебя раскручен супорт нуна зажать два болта если их не разбила
Добавлено (10.02.2012, 20:50) --------------------------------------------- завтра еду на Москву по Минке могу по трасе возле поста гаи в Смоленске с табой встретиться посматрю твою машину чтоб на верника определить твою неисправность если хош
Маловато таких людей как ты.Спасибо искренне.В личку написАл.Лови награду) Ford Transit 1986 2.5 D LUKAS Средний Короткий Renault Espace 2003 1.9 dci Citroen C4 Grand picasso 2013 Volkswagen Jetta 1982 1.6 D BOSH 5дв
Может пружина что колодки поджимает прослабла, от этого и звуки, а пока болталась скоба и резинки направляющих истрепались Форд транзит 190 длинный средний грузовой теперь краб дизель вебасто термо топ 5 кВт скайп Edvard94411
Снял колесо,суппорт руками немнго "люфтил","двигался" и тд.Покрутил все болты немного,поставил колесо,к сожалению одна гайка без резьбы,поставил на 4 болта,вроде не стучит,только вот не пойму почему стучало так громко,если болты при закручивании повернулись на 1 виток..
Добавлено (16.02.2012, 12:55) --------------------------------------------- и по какойто причине тормоза стали хуже намного после того как подкрутил суппорт
