  • Страница 421 из 421
  • 419
  • 420
  • 421
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Задний мост (Ремонт и обслуживание 86-00)
Задний мост
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Среда, 10.04.2024, 12:43 | Сообщение # 4201
MGV, если не ошибаюсь,масло вязкостью 75/140 идёт на новые Транзиты.Так что если сделать коктейль вязкостью 110-120, то думаю, хуже не будет.
3111 постов
Дата: Четверг, 11.04.2024, 21:28 | Сообщение # 4202
Нагрузку пара не любит, да. Как при движении в гору, так и при постоянных резких ускорениях. А по трассе, 90 км в час, с 500 кг веса.....и чтоб никто не мешал.....да до Луны доедет! happy
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Четверг, 11.04.2024, 22:09 | Сообщение # 4203
Да, пары на 34х мостах нагрузку не жалуют.
3111 постов
Дата: Пятница, 12.04.2024, 21:02 | Сообщение # 4204
Не совсем, что про мост......но почти... smile
Раньше как-то не обращал внимания. Сегодня ехал за бортовой Газелью и наблюдал, что у него задние аммортизаторы прикреплены к мосту НАМНОГО ближе к редуктору, чем у Транзита. Прям очень близко. Поэтому Газель "валкая", наверное....Не знаю, как у Некста- это была старая Газель....
1048 постов
Дата: Пятница, 12.04.2024, 22:05 | Сообщение # 4205
Амортизаторы ни при чем. На валкость влияет,  прежде всего,  центр тяжести. А у доНекстовских Газелей он заметно выше,  засчет отдельной несущей рамы (производство лонжеронных рам для Газелей и Соболей  тогда еще не освоили).
1585 постов
Дата: Суббота, 13.04.2024, 11:03 | Сообщение # 4206
Думаю, центр тяжести у всех бортовых (именно бортовых!) Газелей одинаков. Рамная конструкция.
На счёт валкости -откровенно говоря я не присматривался к местам крепления амортизаторов у Газелей.
Если сам амортизатор сдвинут ближе к колесу, он будет эффективней реагировать на неровности. Момент сил никто не отменял.
 Если же точки крепления ближе к середине машины (к редуктору), то эффективность амортизатора резко снижается.
Колесо передаёт усилие на мост  в крайней его точке, а для гашения этого усилия (это и делает амортизатор) плечо заметно короче.
Но вообще конструктора машин как только не придумывают точки крепления и расположение самих амортизаторов. Что бы вписаться и в габариты низкого пола, и что бы не выходить за  габариты самой машины.
На Транзитах до 2000г нижние точки крепления реально ниже чулка заднего моста. Да и сами амортизаторы стоят не вертикально (это самая оптимальная их работа) а под сильным наклоном. Ну а что делать - иначе надо или поднимать пол, или выводить их чуть ли не в салон  (как задние арки).
  • 419
  • 420
  • 421
