Задний мост
петрен
3969 постов
Дата: Среда, 12.06.2013, 14:50 | Сообщение # 2141
Цитата (петрен) Кто нибудь знает мосты на 15 до 2000г.в. и мосты после 2000г.в. спарка на 16 - одинаковы по размерам или нет? А ещё полуоси на этих мостах одинаковы или нет? А то у меня кажись полуось оборвало - завтра буду разбираться что случилось - кардан крутится, а колеса нет!!!
Добавлено (12.06.2013, 14:50) --------------------------------------------- Цитата (петрен) А то у меня кажись полуось оборвало И таки срезало полуось, теперь вопрос где взять??? Кто знает разборки по Фордам после 2000г??? Или где можно заказать новую полуось, а то у меня тут в провинции туго с этим......
Сообщение отредактировал петрен - Среда, 12.06.2013, 17:11
alex1985
693 поста
Дата: Среда, 12.06.2013, 19:20 | Сообщение # 2142
петрен, здесь смотрел? http://ford-parts.com.ua/products/?cat=140
петрен
3969 постов
Дата: Среда, 12.06.2013, 22:27 | Сообщение # 2143
alex1985, Спасибо, подсказали магазин в Харькове, уже заказал. Осталось дождаться и убедиться что полуось для моего моста, а то в том году прислали не ту из Запорожья............пришлось назад отправлять. Кстати, в Севастополе дешевле оказалось, ну чтож .......... уже заказал, буду иметь ввиду на будущее.
ssspit
416 постов
Дата: Четверг, 13.06.2013, 02:56 | Сообщение # 2144
Цитата (дмитрий199) подскажите размеры задней рессорной втулки(задний мост),а то в каталоге экзиста неразбериха!1990г длин,средн я так понял, что разговор о саленблоке в рессору? гдето уже писал, я вышкреб/выпалил резину из наружней обоймы, она осталась в рессоре, приржавела оч хорошо. В нее отлично забилось полтора нижних саленблока от "москвича". Диаметр под болт одинаковый. Менял сразу обе стороны. Стоят с лета 2007года. Скрипа или стука нет до сих пор, хотя езжу мало, но как эконом вариан, очень прокатило!
Ford Transin 89г/в 2л бензин кузов 100 низкий пассажир 8+1 Ключник :)
дмитрий199
79 постов
Дата: Четверг, 13.06.2013, 21:46 | Сообщение # 2145
спасибо! уже поменял,приржавела ерунда-пневмо зубило рулит!
ФОРД-ТРАНЗИТ 1990 2.0 ОНС Бенз+гбо!SsangYong Musso97г.!ремонт ровер,ленд-ровер и всего остального!
ssspit
416 постов
Дата: Четверг, 13.06.2013, 23:57 | Сообщение # 2146
Цитата (дмитрий199) спасибо! уже поменял,приржавела ерунда-пневмо зубило рулит! если выбить наружнюю обойму заводского, то москвичевский непоставишь, болтаться будет
transit-geneva
19 постов
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 14:58 | Сообщение # 2147
Всем привет. Просьба сразу не кидаться и далеко не слать. Проблема следующего характера. Поехал отдыхать при правом повороте выскочила правая полуось. На месте разобраться не смог. Полуось забил и поставил под присмотр на камеры.
Вопрос вот в чем: 1. Как стопорится полуось? 2. Если у чулка, когда полуось выскочила получился овал- мост на выкид? 3. При замене коробки(раньше стояла ТИПА сиерры) стала машина тупить. Какой мост можно поставить? Сейчас стоит типа Н машина коротыш низкий.
Ford Transit Bus 4AB Дизель 68 л.с. короткая база, 6-ти местка, 1988 г.В.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 16:58 | Сообщение # 2148
Привет товарищи! Как то дёрнуло меня полезть в задний мост и проверитть масло... уровень.. открыв пробку обнаружил, что оно даже не течёт от туда, залез пальцем, а масло превратилось в желеобразную массу! Я залил ТАД-17и и залил через сапун 1 литр... Течей негде не обнаружил! Вопросы! 1. Через сапун если заливал? НИчего не будет (клапан там какой или что?)? 2. Если смешивать масло например кома и тад 17 будет ли плохо мосту? 3. Как полностью слить масло без шприца и промыть безопасно мост? Спасибо.
petrpetr7692
511 постов
Дата: Вторник, 25.06.2013, 00:11 | Сообщение # 2149
Цитата (stas_barabass) Если смешивать масло например кома и тад 17 будет ли плохо мосту? плохо не будет
pire111
1503 поста
Дата: Вторник, 25.06.2013, 00:20 | Сообщение # 2150
Цитата (petrpetr7692) плохо не будет с каких это пор, всегда запрещалась смешивать трансмиссионные масла.
