Задний мост
stas_barabass
1635 постов
Дата: Среда, 26.06.2013, 14:32 | Сообщение # 2171
Цитата (Белый) Короче пробка есть уровень масла. да это я знаю. мат. часть читал. Например в в коробку тоже заливать надо пока из заливочного отверстия не пойдёт масло, но многие дабавляют ещё через лючёк по 200 грамм... вот и колеблюсь... но всё равно спасибо.
Белый
89 постов
Дата: Среда, 26.06.2013, 14:47 | Сообщение # 2172
Я думаю. что если масло не подтекает, то лишнее заливать смысла нет. Ни в мост ни в коробку.
Транзит 1995. Средний короткий,грузовой, просто дизель 2.5
transit-geneva
19 постов
Дата: Среда, 26.06.2013, 18:34 | Сообщение # 2173
Други а мне ответьте плиз.
Ford Transit Bus 4AB Дизель 68 л.с. короткая база, 6-ти местка, 1988 г.В.
ConstantinM
28 постов
Дата: Среда, 26.06.2013, 23:16 | Сообщение # 2174
Ещё раз всем привет!!!)) Затянул я гайку) теперь такая ситуация: набираю скорость-гул нарастает со скоростью, а на 4й, 5й передаче когда сбрасываю газ начинается вибрация и сильный рокот... Не дотянул? Или всё же где-то косякнул? Ответьте, люди знающие, пожалуйста!!!
Ford Transit 1988г.в., 2.0 OHC, длинный высокий
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 26.06.2013, 23:42 | Сообщение # 2175
Цитата (ConstantinM) Не дотянул? Скорее всего(вернее точно) втулка не смялась, я же на том форуме писал тебе, что надо стукнуть кувалдометром по флянцу через оправку, после этого втулка начинает сминаться от гайки, а сейчас у тебя при сбросе газа ведущая шестерня пилит коробку дифференциала
ConstantinM
28 постов
Дата: Среда, 26.06.2013, 23:46 | Сообщение # 2176
v_a, Спасибо за информацию, вчера чего-то не воспринял(на работе с планшета сидел). Завтра с самого утра возьму и сделаю так, как ты сказал))) Спасибо огромное!!!
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 26.06.2013, 23:52 | Сообщение # 2177
Та бывает, была такая проблема, после двух сорваных Б/У гаек отец порекомендовал мне постучать по флянцу и все получилось
petrpetr7692
511 постов
Дата: Четверг, 27.06.2013, 00:39 | Сообщение # 2178
Цитата (ConstantinM) Вот поэтому может и идёт туго? скорей всего тормозится в шлицевых, со старыми редукторами это бывает. Если нет желания устранять причину с помощью напильника или шабера, воспользуйся советом v_a, только без фанатизма, а то на пару попадёшь. Цитата (v_a) а сейчас у тебя при сбросе газа ведущая шестерня пилит коробку дифференциала это по определению быть не может, у ConstantinM из-за недотянутой гайки хвостовика, ведущия шестерня имела недопустимую осевую подвижность, зазор между шестернями менялся самопроизвольно: в зависимости от нагрузки, что и подтверждается симптомами.
v_a
5083 поста
Дата: Четверг, 27.06.2013, 00:47 | Сообщение # 2179
Цитата (petrpetr7692) это по определению быть не может Я то своими глазами видел, на старом редукторе коробка вся поедена была.
petrpetr7692
511 постов
Дата: Пятница, 28.06.2013, 00:03 | Сообщение # 2180
Цитата (v_a) Я то своими глазами видел, на старом редукторе коробка вся поедена была. наверно без гайки поставили
