Задний мост
v_a
5083 поста
Дата: Пятница, 28.06.2013, 01:03 | Сообщение # 2181
Ну как же без гайки:), ситуация была как у Константина, новая втулка, гайку тянул до усирачки, а продольный люфт остался, пробная поездка показала, что при сбросе газа появился сильнейший шум и зуд по кузову - это шестерня упиралась в дифф, а втулка не смялась ни на один миллиметр. Я тогда вообще ничего не понимал
petrpetr7692
511 постов
Дата: Пятница, 28.06.2013, 23:38 | Сообщение # 2182
Цитата (v_a) гайку тянул до усирачки, а продольный люфт остался, при наличии продольного люфта - на пробную поездку может решиться только отчаянный... но что бы хвостовик доставал планетарную коробку , осевой люфт должен быть очень большим, т.е. гайку слегка наживили...
v_a
5083 поста
Дата: Суббота, 29.06.2013, 09:54 | Сообщение # 2183
petrpetr7692, какой смысл спорить, если это делал я, давно правда, гайка была затянута и втулка при этом совершенно не смятая. Буду в деревне, сделаю фотку для наглядности
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 10:18 | Сообщение # 2184
день добрый товарищи.проблема такая появилась,потек сальник ступицы,заменил его и масло.заливал как по книге 2.7 литра,но вот не задача потек и новый и старый.в чем прикол мож кто знает?
ft-master
5919 постов
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 11:10 | Сообщение # 2185
Цитата (89121457625) день добрый товарищи.проблема такая появилась,потек сальник ступицы,заменил его и масло.заливал как по книге 2.7 литра,но вот не задача потек и новый и старый.в чем прикол мож кто знает? С низким уровнем масла старый не тек.С нормальным побежал. Надо было оба менять. А новый течет - при установке пружинка слетела скорей всего (достаточно частое явление)
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 11:33 | Сообщение # 2186
[quote=ft-master]С низким уровнем масла старый не тек.С нормальным побежал. Надо было оба менять. А новый течет - при установке пружинка слетела скорей всего (достаточно частое явление) [/quote]
дак мне чё сейчас оба менять или достаточно на том который новый пружинку на место одеть?
petrpetr7692
511 постов
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 13:26 | Сообщение # 2187
Цитата (89121457625) потек сальник ступицы,заменил его и масло.заливал как по книге 2.7 литра,но вот не задача потек и новый и старый. возможно масла больше 2.7 л. непомешает проверить сопун
Сообщение отредактировал petrpetr7692 - Воскресенье, 07.07.2013, 13:28
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 18:26 | Сообщение # 2188
[quote=petrpetr7692]непомешает проверить сопун [/quote]
с сапуном в поряде всё.есть ещё какие наметки?
ft-master
5919 постов
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 21:50 | Сообщение # 2189
Цитата (89121457625) дак мне чё сейчас оба менять или достаточно на том который новый пружинку на место одеть? Да.Если ты конечно его не повредил,когда полуось вставлял
petrpetr7692
511 постов
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 22:46 | Сообщение # 2190
Цитата (89121457625) с сапуном в поряде всё.есть ещё какие наметки? может пружины сальников немного укоротить
