Воскресенье, 17.02.2019, 23:45
Приветствую Вас Гость | RSS
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска и трансмиссия » Задний мост (Ремонт и обслуживание 86-00)
Задний мост
BelomorДата: Пятница, 13.04.2018, 11:06 | Сообщение # 3541
Мой город: Новосибирск
Статус: Меня здесь нет
Всем привет. подскажите возможно ли заказать главную пару в редуктор? если да то где? бензин 1988г короткий низкий
BoozyteuRДата: Пятница, 13.04.2018, 11:45 | Сообщение # 3542
Мой город: Город-на-Неве
Belomor, смотри по каталогам и по объявлениям в регионе (или по соседним регионам). Вообще, мало информации. Мы не знаем, какую ты пару хочешь там заказать и на какой мост. Как минимум, на коротыши до 1991 года ставились 3 варианта мостов:
1. Тип 32 F (цельная балка с круглым чулком)
2. Тип 34 H узкий
3. Тип 34 H широкий
Вариант 1 имеет отдельные передаточные числа (4.63 и 5.14)
Варианты 2 и 3 отличаются размерами шлицев полуосевых шестерен, а также посадочным диаметром ведомой шестерни.
Ford Transit 100L CY (4th Generation), 1991 г.в, 4CA 2.5D (51 кВт), ТНВД Bosch, ведущий мост G51A-3110 (i=3.9)
BelomorДата: Пятница, 13.04.2018, 12:19 | Сообщение # 3543
[quote=BoozyteuR;456122]2. Тип 34 H узкий
3. Тип 34 H широкий[/quote]
а как их отличить?
если с дизеля поставить, полуоси тоже менять нужно?
BoozyteuRДата: Пятница, 13.04.2018, 12:30 | Сообщение # 3544
Belomor, в первую очередь, разница в колее. Узкий имеет ширину колеи 1500 мм, а широкий - 1700.
Что поставить? Редуктор в корпусе или мост в сборе с редуктором?
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Пятница, 13.04.2018, 12:32
BelomorДата: Пятница, 13.04.2018, 12:48 | Сообщение # 3545
[quote=BoozyteuR;456124]Редуктор[/quote]
только редуктор, бензинку не найти
BoozyteuRДата: Пятница, 13.04.2018, 12:58 | Сообщение # 3546
Belomor, так тебе какой редукторе в итоге нужен?
v_aДата: Пятница, 13.04.2018, 18:17 | Сообщение # 3547
Мой город: Краснодар
Нет понятия дизель/бензин, есть только передаточное число и на 88г оно может быть и 3.9, такой найти непросто.
Transit 2,5Di-turbo 1990г.в. низкий, коротыш, ходовая R17!!!
BoozyteuRДата: Пятница, 13.04.2018, 18:25 | Сообщение # 3548
v_a,
Да его сейчас уже и не сыщешь. Однако, его можно заменить вседоступным отечественным аналогом - там тебе и 3.91, и 4.56, и 5.13. То же самое, что и у Типа 34.
v_aДата: Пятница, 13.04.2018, 22:46 | Сообщение # 3549
Соболиный мост вкатить и делов, если не принципиальна узкая колея, конечно:)
BoozyteuRДата: Пятница, 13.04.2018, 22:55 | Сообщение # 3550
v_a, у Соболя те же 1700мм.
and-reeyДата: Понедельник, 16.04.2018, 06:48 | Сообщение # 3551
Мой город: Астрахань
У бензики полуося короче,и редуктор другой.Я тоже пробывал как то....
BoozyteuRДата: Понедельник, 16.04.2018, 08:17 | Сообщение # 3552
and-reey, выше уже, кажется, объяснялось, что нет разделения мостов на "бензиновый" и "дизельный".
and-reeyДата: Понедельник, 16.04.2018, 20:00 | Сообщение # 3553
Разделений может и нет,но полуося и редукторы разные
BoozyteuRДата: Понедельник, 16.04.2018, 21:06 | Сообщение # 3554
and-reey, верно. На полуосях могут отличаться шлицевые части.
and-reeyДата: Вторник, 17.04.2018, 07:47 | Сообщение # 3555
У меня было так.Нашел я редуктор  с полуосями от бензинового транзита Редуктор скоростной на 39.Хотел себе поставить ,но не получилось потому что короче,и шлицевая меньше, соответственно и редуктор не подошёл,т.к лицевая
полуосейразные.Е ли менять,то только вместе с чулком.Зато я теперь вижу ,если узкий мост , значит бензиновый транзит.Если конечно не переделка.)))
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:kropa, alexx_x, alexbeloglazov, passat191, Рауль, shamilageev, RIO, Myrchik, v_a, Мелкий, сережа, goncharov, hmarun86, silco, FUDOSHIKI, valrgo, Nikola78, andrey1983, vovanvovanich, tourneo, ОлегА, Фелuкс, петрен, Shrek, Trans025, фрегат, Greatedeews, Cefedrese, swepsidemaine, tikoss, Fragill27, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz
