Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Задний мост (Ремонт и обслуживание 86-00)
Задний мост
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Пятница, 21.02.2014, 13:33 | Сообщение # 2381
Цитата petrpetr7692 ()
но иногда даже правильной регулировкой не удаётся устранить гул, из-за разности износа рабочей поверхности зубьев.
Вот по этому я и не лезу регулировать, думаю выставлю зазор как положено, а гул усилится, дискомфорта большого не создает.
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Пятница, 21.02.2014, 18:59 | Сообщение # 2382
Цитата ярос_лав ()
а чегож оно не гудит постоянно от нуля и до "упора
когда гул с 0 это уже УПОР далее ждем КЛИН или РАЗВАЛ.
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Пятница, 21.02.2014, 21:40 | Сообщение # 2383
Не факт что это зазоры у меня подшипник выл.
Дата: Суббота, 22.02.2014, 07:36 | Сообщение # 2384
Цитата axxmett ()
далее ждем
 -- если не секрет,- то сколько же ждать то надо ?
 -- нуу, подшипники в большинстве случаев если уже гудят, то всегда когда крутятся, тоисть постоянно, только с разной тональностью в зависимости от оборотов.
zkv2 Меня здесь нет
36 постов
Дата: Суббота, 22.02.2014, 09:43 | Сообщение # 2385
Всем привет! Купил я себе мост 4.11 гул пропал, но появился вой с 40 км\ч ( как в икарусе ) продавец говорит надо поджать гайку на флянце ( флянец ставил с родного моста) так ли это?
FT 11.1994 2.5d краб
5083 поста
Дата: Суббота, 22.02.2014, 10:18 | Сообщение # 2386
А до какой степени ты затянул флянец? Если без инструмента, надо до пропадания люфта и еще чуть-чуть. А, распорную втулку явно не менял smile
5919 постов
Награды: 63
Дата: Суббота, 22.02.2014, 11:06 | Сообщение # 2387
Надо не "поджать гайку".А отрегулировать нормально нятяг подшипников хвостовика.
zkv2 Меня здесь нет
36 постов
Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 20:38 | Сообщение # 2388
v_a,  затянул до пропадание люфта, распорную втулку не менял! Сегодня поднял  машину на домкрат и  включил 5-ую передачу разогнал до 80км и заглушил конкретный гул с обоих сторон  возле ступицы колеса, может ли это быть от перетянутой гайки флянца? ( че то я в растерянности)
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 21:20 | Сообщение # 2389
zkv2, правильный натяг подшипников хвостовика, можно произвести лишь после демонтажа
планетарной коробки,
затягивание гайки хвостовика по рискам, по показанию динамометрического ключа или просто по интуиции
ни к чему хорошему не приведут...
Сообщение отредактировал petrpetr7692 - Воскресенье, 23.02.2014, 21:21
Дата: Вторник, 25.02.2014, 06:45 | Сообщение # 2390
затягивание гайки хвостовика по рискам, по показанию динамометрического ключа или просто по интуиции ни к чему хорошему не приведут...
 -- не хочу с Вами спорить, но практика показывает,- иное.  smile
