Задний мост
Фелuкс
4586 постов
Дата: Среда, 25.06.2014, 19:18 | Сообщение # 2431
Посоветую брать с блокировкой - чай, не на Юге живешь .
pire111
1503 поста
Дата: Среда, 25.06.2014, 19:31 | Сообщение # 2432
Цитата вадим51 ( ) Всем привет. Загудел сильно мост, вибрация по кузову с 40 км/ч. Отдал в сервис, вскрыли, сказали что нужно менять сателлиты. Обзвонил магазины: есть дифференциал с блокировкой - 18т.р. или б.у. мосты в сборе из скандинавии 20 т.р. Что посоветуете: искать сателлиты, или менять целиком? (мост Н 4.56 5 шпилек 14") я бы взял мост целиком, но можно поискать и сам редуктор.
ft-master
5919 постов
Дата: Среда, 25.06.2014, 23:29 | Сообщение # 2433
Цитата вадим51 ( ) Всем привет. Загудел сильно мост, вибрация по кузову с 40 км/ч. Отдал в сервис, вскрыли, сказали что нужно менять сателлиты. Обзвонил магазины: есть дифференциал с блокировкой - 18т.р. или б.у. мосты в сборе из скандинавии 20 т.р. Что посоветуете: искать сателлиты, или менять целиком? (мост Н 4.56 5 шпилек 14") Если проблема только в сателлитах - конечно искать сателлиты.
transit150
5255 постов
Дата: Среда, 25.06.2014, 23:48 | Сообщение # 2434
Ребус на разгадку... Из-за чего мог загудеть, не гудящий задний мост??? История такая, беру обсолютно хороший задний мост и переставляю с одной машины на другую, после перестановки машина стоит год в гараже и никуда, не выезжает. Через год выехал, мост гудит причём по чёрному! Что могло произойти за год стояния моста??? Или это подвесной в кардане может с таким-же звуком гудеть???
ft-master
5919 постов
Дата: Среда, 25.06.2014, 23:57 | Сообщение # 2435
Цитата transit150 ( ) Или это подвесной в кардане может с таким-же звуком гудеть??? Скорей подвесной
transit150
5255 постов
Дата: Четверг, 26.06.2014, 00:06 | Сообщение # 2436
Цитата ft-master ( ) Скорей подвесной
А гудящий подвесной должен греться или нет? Проехал 50 км со скоростью 100 км/ч по КАД, после залез под машину и всё пощупал на предмет температуры, редуктор тёплый (как и положено), а оба подвесных - холодные...
shamilageev
1766 постов
Дата: Четверг, 26.06.2014, 00:42 | Сообщение # 2437
Цитата transit150 ( ) А гудящий подвесной должен греться или не Думаю должен греться Может и не подвесные и не мост Подшипник вообще-то должен шелестящий шум издавать
Дата: Четверг, 26.06.2014, 06:51 | Сообщение # 2438
Цитата transit150 ( ) Что могло произойти за год стояния моста?? -- при снятии,- могли нарушить гайку фланца..
Цитата transit150 ( ) А гудящий подвесной должен греться или нет? -- да с какого перепугу ?,- крутится себе в смазке,- только раковинками "постукивает"....
"" Василий Ивановичь,- вот ты такой умный,- академию закончил,- скажи а почему у поезда колёса стучат ?,- да легко Петька,- какая формула площи круга ?,- долго думал Петька а потом изрек,- какой-то там ПИ**дец и какой-то там эР, и кажись с кадратом,- правильно Петька,- вот тот квадрат и стучит"" -- так и в подшипниках,- тот квадрат на шариках и стучит-шумит....
v_a
5083 поста
Дата: Четверг, 26.06.2014, 06:55 | Сообщение # 2439
Цитата transit150 ( ) после перестановки машина стоит год в гараже и никуда, не выезжает. На зубьях пары могла появиться коррозия, кстати!
petrpetr7692
511 постов
Дата: Пятница, 27.06.2014, 00:08 | Сообщение # 2440
Цитата вадим51 ( ) Загудел сильно мост, вибрация по кузову с 40 км/ч. Отдал в сервис, вскрыли, сказали что нужно менять сателлиты. сателиты проявляют себя, если в них проблема, только на поворотах на прямой они не работают...
