Полуоси снял сразу когда знал как)))
Достал я редуктор и немного разобрал, открутил по два болта с каждой стороны и разделил на две части а как добраться до шестерней сателлита не знаю подскажите плызДобавлено (24.07.2014, 11:04)
Положил на сайте нашел как добраться до сателитов нужно роскалоть корпус дифференциала а вот как это сделать) сегодня еще попробую!
ксатати купил вчера такие запчасти 4 маленьких и 2 больших шестерни и прокладку, но не могу еще найти крестовину!
и еще скажите такой глупый вопрос какое масло залить лучше всего?
Добавлено (25.07.2014, 09:16)
Предыдущие сообщение уже не актуально!
разобрал все поменял шестерни и крестовину( была небольшая выработка)
все собрал обратно затянул залил масло и поехал проверить! Был приятно удивлен! Все отлично пропал люфт небольшой и так же пропал стук! Но как мне показалось нашел громче шуметь мост(((
есть конечно люфт на подшибниках поменяю их и думаю будет тише, но это позже ! Щас доволен что все сделал сам, а не обращался на сервис!
Всем спасибо за подсказки и советы молодому водителю)))))
