Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Задний мост (Ремонт и обслуживание 86-00)
Задний мост
5919 постов
Награды: 63
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 21:38 | Сообщение # 2591
Цитата сава33 ()
Всем привет!Скажите пожалуйста знатоки главная пара 5,13 /5,14 /4,63 на транзитах -00 и 00-06 одинаковые или нет ?
НЕТ.
сава33 Меня здесь нет
637 постов
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 21:44 | Сообщение # 2592
Цитата ft-master ()
НЕТ.
Блин а почему артикулы одинаковые выдает?
Добавлено (06.10.2014, 21:44)
и еще ,раньше не обращал внимания в экзисте по вин коду моей машины выходит мост 00-06 мост
5919 постов
Награды: 63
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 21:48 | Сообщение # 2593
Номер в студию.
Односкатки абсолютно разные агрегаты. Двускатки в принципе похожи,но отличий очень много.
637 постов
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 21:56 | Сообщение # 2594
Меня только главная пара волнует!
Артикул 3043397
Объясню почему парюсь,нужна пара но на мою машину аналоги не выдает,только оригинал 27 000,а на мосты 00-06 выдает аналоги и цена уже 9800 ,разница очевидна
Добавлено (06.10.2014, 21:56)
извиняюсь не в екзисте ,а в елькатсе смотрю
5919 постов
Награды: 63
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 22:21 | Сообщение # 2595
Цитата сава33 ()
разница очевидна
Насколько я в курсе,пары разные .
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 23:19 | Сообщение # 2596
Если в каталоге указана применяемость 86-06, значит подходят. Обратите внимание на центровку в хвостовике пары.
Разберитесь для начала, какая конкретно из этих пар вам нужна. Но могу сразу уверить: пара 41/8 имеет более уверенную тягу, чем 36/7 (если она присутствует в каталоге).
Анатолич Меня здесь нет
22 поста
Дата: Вторник, 07.10.2014, 20:52 | Сообщение # 2597
Подскажите, что может быть, после замены сальника хвостовика и затяжки гайки, по ощущениям люфт радиальный стал больше и в этом люфте ощущается хруст?
Добавлено (07.10.2014, 20:52)
Цитата Анатолич ()
люфт радиальный
Не правильно написал, не радиальный, а люфт в зацеплении шестерён....во.
Форд Транзит -190, 1991 г., 2.5D, спарка.
дмитро Меня здесь нет
9 постов
Дата: Вторник, 07.10.2014, 21:44 | Сообщение # 2598
краще купи міс в зборі з польщі 150$ 0989631932 олег
Добавлено (07.10.2014, 21:44)
вибачай міст
ford tranzit 1998р 2.5краб
22 поста
Дата: Вторник, 07.10.2014, 22:42 | Сообщение # 2599
Цитата дмитро ()
вибачай міст
Кто бы перевёл? wacko
5083 поста
Дата: Вторник, 07.10.2014, 22:50 | Сообщение # 2600
Лучше купить мос в Польше за 150 баксов и далее № тел
Извиняй мост
smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, Мелкий, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, Путник, stan08, Запчасти-Европа, Amereh, vetal777
