Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Задний мост (Ремонт и обслуживание 86-00)
Задний мост
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Вторник, 17.06.2008, 21:07 | Сообщение # 31
Сань,у меня при отпущенной планетарке тоже люфт и завывания были.Планетарка на 2-3 мм двигалась.Как затянул-молчок.З.Ы.Завтра-послезавтра отправлю.Времени в упор нет.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 25.06.2008, 00:42 | Сообщение # 32
Quote (славик)
Славик жду с нетерпением. очень нужно.Правда.
Дата: Среда, 25.06.2008, 11:42 | Сообщение # 33
Какое кто масло заливает в задний мост и коробку (минерал,полусинт,синт) ? Коробка - механика 5ст. Авто - пассажир, особо больших пробегов или нагрузок думаю не предвидится.
Сообщение отредактировал Берлога - Среда, 25.06.2008, 11:43
1655 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 25.06.2008, 19:29 | Сообщение # 34
В коробку масло от Comma МТ-75 так и называется(я беру на Еврофорде что на Орловской),там же беру и мост. А масло нужно заливать то что производитель советует,а что по поводу нагрузок так оно просто тогда меняется немного чаще.
Добавлено (25.06.2008, 19:29)
Ребят что в мосту подправить--уже при крейсерской скорости свистеть потиху начинает,или это уже все?
Дата: Среда, 25.06.2008, 19:33 | Сообщение # 35
Quote (MURZIK)
А что ты уже проверял/делал???
1655 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 25.06.2008, 20:47 | Сообщение # 36
Да ничего пока не делал.Я туда тока масло проверяю и все.За три года ничего.Мост у меня целиком достаются через перед.
Дата: Среда, 25.06.2008, 20:57 | Сообщение # 37
ПРОВЕРЬ ЗАТЯЖКУ ХВОСТОВИКА, 10 минут работы. Ну и как вариант еще ступицы.
1655 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 25.06.2008, 21:06 | Сообщение # 38
Т.е. снять кардан и гайку ету большую.а ступицы что.Ты мне обьесни как туповатому потому как там ничего не лазил,я тока впереди пока все облазил. happy
1176 постов
Дата: Среда, 25.06.2008, 21:09 | Сообщение # 39
Quote (Sirrega)
Серега у него ступицы не как у нас с тобой(6 шпилек)Там на задних стоит 2рядный подшипник,при снятой полуоси в нем,даже новом имеется люфт.Я раз попал на 30 уёв-услышал шум сзади справа,снял колесо,барабан,выбил полуось-ступица покачивается.Значит подшипник.Собираю назад,звоню(пой поставщик как раз в белорусии был)заказываю.Привозит,меняю-та же петрушка....Потом накрылся подвесной...После замены шум справа пропал.
Добавлено (25.06.2008, 21:09)
Quote (MURZIK)
Ага,проверь может отпустилась.
1655 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 25.06.2008, 21:30 | Сообщение # 40
Мож достать погледеть что там внутри.По букварю все это дело достается и вставляется без каких либо регулировок.А люфт внутри подправить,чтоб меньше был никак нильзя?
