Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Задний мост (Ремонт и обслуживание 86-00)
Задний мост
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Пятница, 29.09.2017, 09:24 | Сообщение # 3441
Купил таки прокладку.
Буду все равно клеить с обоих сторон.
Чулок бы поменять... но видно не в этот раз.
Чем хуже, тем лучше!
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Пятница, 29.09.2017, 22:00 | Сообщение # 3442
3 в 1-ом ? А смысл ?
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Пятница, 29.09.2017, 22:02
284 поста
Дата: Суббота, 30.09.2017, 09:52 | Сообщение # 3443
GREENDRAGON, потому что это сука форд...
Вчера все собрал.
На флянцах коррозия, почистил губочным кругом слега, поры все равно есть.
Т.е. вариант только прокладка не катит, остается вариант либо герметик и прокладка либо только герметик.
В старом редукторе заклинил судя по всему передний подшипник что ближе к кардану.
В полуосевых подшипниках люфт ппц. 810 тыщ как никак.
Редуктор кстати стоял родной 8-41
Поставил 9-41, я в предвкушении что 150 поедет. biggrin
Сообщение отредактировал macho - Суббота, 30.09.2017, 09:57
Дата: Суббота, 30.09.2017, 12:08 | Сообщение # 3444
Для 150 нужен 9-37... И ещё - пропиши ты в подписи свой
Цитата macho ()
сука форд...
А то непонятно - на каком движке и ТНВД ты собираешься 150 выдать...  wink   biggrin
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Суббота, 30.09.2017, 12:11
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Суббота, 30.09.2017, 19:34 | Сообщение # 3445
Цитата macho ()
Не нахожу прокладки нигде... ставить на гермет?
Ставил чисто на гермет,полет нормальный, так что не боись.
Добавлено (30.09.2017, 19:34)
С горки и не так поедет  wizard
284 поста
Дата: Вторник, 03.10.2017, 12:13 | Сообщение # 3446
120 идет в легкую, больше негде было да и не надо
У меня 76коней краб с бошем
Но сука потек мост откудато сверху редуктора, прокладка странная была типа пробковой с бумажным основанием.
Зря я ее ставил, в оригинале просто бумажка.
Добавлено (03.10.2017, 12:13)
Есть у кого идеи почему потек мост в самом верху.
Все проливал обезжиркой, убирал коррозию. Масло заливал спустя сутки и т.д.
Кстати масла у меня до момента пока польется влазит ровно 3л, а не 2.7л
Завтра надо устранить течь, в планах снять пробковую прокладку что я поставил с герметиком и поставить на голый герметик.
Может еще на что обратить внимание?
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 03.10.2017, 12:37 | Сообщение # 3447
Цитата GREENDRAGON ()
Для 150 нужен 9-37.
Не-а не летает. У самого стоит 4,11. 120км, средний расход правда 8,5л.
Редуктор 4,56. Ну-ну. Где-то я уже говорил, знаю кадра что на таком редукторе с тонной груза по 140 км/ч разгоняется. На дизеле.
Рот только держать открытым нужно - уши закладывает, как в самолете на взлете. biggrin
Сапун и его трубку проверь может засорилась.
А так, ты бы попробовал до 200т разогнаться, масло бы точно через сапун поперло бы. biggrin
Добавлено (03.10.2017, 12:37)
Машина чуть под наклоном стояла наверное.
Сообщение отредактировал MadMaks - Вторник, 03.10.2017, 12:41
Дата: Вторник, 03.10.2017, 13:17 | Сообщение # 3448
на плоскость прилегающей жестянки, чтоб в месте прилегания в районе болтов не было выпукло. Если крышку садить
Сообщение отредактировал san_san - Вторник, 03.10.2017, 13:20
284 поста
Дата: Вторник, 03.10.2017, 13:20 | Сообщение # 3449
MadMaks, нормально он 120 едет. Мне не для гонок, так праздный интерес.
Сапун я смотрел когда редуктор менял, все в нем нормально.
И пол в боксе ровный где делал, тут вопросов нету.
Добавлено (03.10.2017, 13:20)
С под шпилек не может выгонять?
Дата: Вторник, 03.10.2017, 13:42 | Сообщение # 3450
в каком стыке?
