Задний мост
and-reey
382 поста
Дата: Понедельник, 16.04.2018, 06:48 | Сообщение # 3551
У бензики полуося короче,и редуктор другой.Я тоже пробывал как то....
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Понедельник, 16.04.2018, 08:17 | Сообщение # 3552
and-reey, выше уже, кажется, объяснялось, что нет разделения мостов на "бензиновый" и "дизельный".
and-reey
382 поста
Дата: Понедельник, 16.04.2018, 20:00 | Сообщение # 3553
Разделений может и нет,но полуося и редукторы разные
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Понедельник, 16.04.2018, 21:06 | Сообщение # 3554
and-reey, верно. На полуосях могут отличаться шлицевые части.
and-reey
382 поста
Дата: Вторник, 17.04.2018, 07:47 | Сообщение # 3555
У меня было так.Нашел я редуктор с полуосями от бензинового транзита Редуктор скоростной на 39.Хотел себе поставить ,но не получилось потому что короче,и шлицевая меньше, соответственно и редуктор не подошёл,т.к лицевая полуосейразные.Е ли менять,то только вместе с чулком.Зато я теперь вижу ,если узкий мост , значит бензиновый транзит.Если конечно не переделка.)))
san_san
Дата: Вторник, 17.04.2018, 11:36 | Сообщение # 3556
Цитата and-reey ( ) Зато я теперь вижу ,если узкий мост , значит бензиновый транзит.Если конечно не переделка.))) это почему же? узкий мост это значит до 91 года, бензин или дизель не важно
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 17.04.2018, 11:47 | Сообщение # 3557
Мож продашь редуктор? Только недорого, т.к. вероятность 99%, что он шумит
3106 постов
Дата: Вторник, 17.04.2018, 22:49 | Сообщение # 3558
[quote=san_san;456272]узкий мост это значит до 91 года, бензин или дизель не важно [/quote]
Микхай
67 постов
Дата: Пятница, 08.06.2018, 10:05 | Сообщение # 3559
Что такое - "34-й" мост, подскажите пожалуйста?!!!
FORD Transit 100S 1996 2,5 TD
v_a
5083 поста
Дата: Пятница, 08.06.2018, 10:32 | Сообщение # 3560
Это у которого колёса прикручиваются на 5 гаек.
