Задний мост
Нюрочек
7 постов
Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 00:27 | Сообщение # 3711
Цитата Типичные симптомы износа заднего подшипника и как следствие - ухода пятна контакта с последующим износом зубьев шестерен. Первое лечится заменой подшипников и регулировкой зацепления шестерен. Второе - заменой главпары (в случае износа).
А не проще мост поменять целяком?Подойдет ли на 5 шпилек или что то переделывать надо?
Цитата Подвесной слышно и на малых скоростях- заглуши двигатель и пусти машину накатом. Услышишь. А то что ты описал- скорее всего "вой моста", то бишь увеличенный зазор в паре. Я так слушал- вывесил машину, включаешь 5 передачу(человека в кабину, чтоб на газ давил), деревянную палочку с заострённым концом прикладываешь к разным частям редуктора(в том числе и к тем местам где подшипники стоят). Тупым коцом палку приставляешь к козелку своего уха. Всё прекрасно слышно.
Завтра буду пробывать,заодно и масло проверю. Скоко и какое надо лить масло в мост?
Ford Transit L 87 2.0 Ford Transit L 98 2.5 TD
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 07:25 | Сообщение # 3712
Цитата А не проще мост поменять целяком?Подойдет ли на 5 шпилек или что то переделывать надо?
А не проще ли вообще поменять весь Транзит целиком?
5-шпилечный мост потребует смещения рессорных площадок и кронштейнов амортизаторов. Кроме этого, желательно заменить передние ступицы - подходят от "бегемота".
Цитата Скоко и какое надо лить масло в мост?
Тип GL-5, SAE 80w-90, 85w-90, 75w-140. Объем 1,7 литра.
Если бы не было масла, шум исходил бы вне зависимости от нагрузки. Отсутствие масла вызывает общий износ и повреждение узла ГП.
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 16:08 | Сообщение # 3713
Цитата GREENDRAGON ( ) Дима, да за эти деньги в Украине можно купить три редуктора ... wacko Кстати - вместе с ПОЧТОВЫМИ расходами...
Цена редуктора навскидку-100 долларов С доставкой ТК-3000 гр. Купи новые шестерни сателлитов,новый крест,а новых шестерен на полуоси не купишь-их просто нет. И даже старые найти-за счастье. Не вижу никакого преиущества в замене пары в старом корпусе редуктора перед заменой коробки сателлитов в покупном редукторе на коробку со своего старого. Главное-не нарушается положение хвостовиа в корпусе редуктора,а зазор в зацеплении регулируется легко и просто. Но право выбора что делать с твоей машиной-твое неотемлимое право.
Сообщение отредактировал Andrey_FT98 - Воскресенье, 12.05.2019, 16:10
OMEGGA
4 поста
Дата: Среда, 22.05.2019, 13:26 | Сообщение # 3714
Доброго времени суток , уважаемые форумчане!! помогите решить проблему, с вытекающими из нее еще проблемами. VIN WF0DXXGBVDLG64311 Модель TRANSIT 1985-1991 (CY)Дата выпуска 03.01.1991 Модельный ряд Transit 86. задний мост ...спарка R14 Полетела.лопнула задня полуось. уже неделю ищем наити не можем, то есть попадаются : то длина не та то количество шпилек и радиус не 14. Подозрение было и раньше, но теперь стало тверже . что машина собрана из того что было умельцами. Нареканий на машину нет!! умелЬцам респект. работает как часы,это первая поломка за 2 года. Собственно вопрос в каком месте машины можно узнать что у нее за редуктор?? Какой мост? из этого мы будем знать какую полуось нам искать. ПОЖАЛУЙСТА
Ford transit фермер предположительно с 85-91 предположительно сборная солянка .. дизель 2.0
Сообщение отредактировал OMEGGA - Среда, 22.05.2019, 13:27
OMEGGA
4 поста
Дата: Среда, 22.05.2019, 13:29 | Сообщение # 3715
Не все фото прикрепились в первом сообщении
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Среда, 22.05.2019, 15:27 | Сообщение # 3716
OMEGGA,
Твой мост - Тип 53(G) для моделей, выпущенных до 08.1991 года. PCD=6*169.9(6*170). После 08.1991 года мост получил измененный крепеж полуосей (болты вместо шпилек), DIA 138.8mm(вместо прежних 125), PCD 6*180 и увеличенную ширину между осями рессор. Но кодировка по шильде осталась неизменной: M - Тип G53 со свободным дифференциалом, R - Тип G53 с дифференциалом повышенного трения.
Теперь по редукторам. Редукторы мостов G представлены в 3 вариантах и тоже закодированы.
G - 4.63 (37/8) J - 5.14 (36/7) либо 5.13 (41/8) K - 5.83 (35/6)
Кодировки мостов и редукторов расположены в одном ряду с коробкой передач (C8, E8, W8, N9 или A4LD) и идут после кодов КПП и карданной передачи.
Шильда закреплена на правой пассажирской ступени в кабине.
Либо вскрывается картер, и смотрим маркировку на венце ведомой шестерни.
OMEGGA
4 поста
Дата: Среда, 22.05.2019, 16:26 | Сообщение # 3717
Спасибо огромное!! за информацию ..Перерыла тонну информации за эту неделю. Ходила кругами от размера самой оси,до длинны колесной базы ...выходило 3 варианта, а нужно точно. Еще раз спасибо!!! Будем искать полуось. С рамим редуктором проблем нет не воет не трещит. Просто неудачно поимали кочку, будучи сильно гружеными.
Дмитрий1970
67 постов
Дата: Четверг, 23.05.2019, 20:20 | Сообщение # 3718
Добрый день. Появились проблемы с задним мостом. Запчастей ни новых ни с разборки не нашел. Сказали что таких годов нет и не бедет. Пришлось поменять полностю мост с широкой колеей. Но стоит главная пара 4.11 или 37 на 9 зубов. Хочу поменять главную пару на 4.56 или 41 на 9. На шильдике заднего моста написано 93V3400I EA И 4F6N 4.11 it32 Подскажите кто разбирается с какого года такие мосты устанавливаються. Спасибо.
ФТ 1988г.в. 2.0 ОНС бензин\газ пропан карб ВАЗ-2107 ГБО ТОМАСЕТТО Задний мост с широкой колеей 1993 года
3111 постов
Дата: Четверг, 23.05.2019, 21:45 | Сообщение # 3719
Дмитрий1970, Широкий мост можно установить, только аммортизаторы там иначе крепятся. А зачем редуктор 4.56????? Все наоборот ищут 4.11....Добавлено (23.05.2019, 21:46) --------------------------------------------- OMEGGA, инфу на заметку, полуоси в руки и на разборку....Как-то так... Цитата OMEGGA ( ) дизель 2.0 Может 2,5?
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Пятница, 24.05.2019, 08:32 | Сообщение # 3720
Цитата Подскажите кто разбирается с какого года такие мосты устанавливаються. Спасибо.
Ставились они с 08.1991 по 2000 год.
