Задний мост
Дмитрий1970
67 постов
Дата: Пятница, 24.05.2019, 08:40 | Сообщение # 3721
Димарик, У меня бензин 2.0 при этом еще ина газу. Слабоватый он в динамике. 5 передача только на спуск. Оптимальный вариант это главная пара 4.56.Добавлено (24.05.2019, 08:42) --------------------------------------------- BoozyteuR, Спасибо. Значить запчасти где пишут 92V....... мне подходят?
ФТ 1988г.в. 2.0 ОНС бензин\газ пропан карб ВАЗ-2107 ГБО ТОМАСЕТТО Задний мост с широкой колеей 1993 года
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Пятница, 24.05.2019, 08:54 | Сообщение # 3722
Дмитрий1970,
на мосты с маркировкой 92V (и выше) подходят только запчасти с мод.ряда 91-00. От более ранних моделей подходят только колеса и крепеж под них.
Дмитрий1970
67 постов
Дата: Пятница, 24.05.2019, 09:56 | Сообщение # 3723
BoozyteuR, Большое спасибо.Добавлено (24.05.2019, 10:01) --------------------------------------------- Еще прошу уточнить а по мостам 93V такая же информация?
OMEGGA
4 поста
Дата: Понедельник, 27.05.2019, 10:51 | Сообщение # 3724
Привет всем неравнодушным!! спасибо огромное за помощь
[quote=Димарик;467512]OMEGGA, инфу на заметку, полуоси в руки и на разборку....Как-то так... Цитата OMEGGA () дизель 2.0
Может 2,5? [/quote] ..я писала подозрение на сборную солянку... где то его собрали этот автомобиль. полуоси те что на нем стояли самопальные, видимо было что то совпадающеепо зубцам...но длиннее. просто обрезаны и приварены , но качественно , респект сборщикам!!! под серьезной нагрузкой по нашим дорогам 2,5 года внаших руках, без поломок...только расходники..Добавлено (27.05.2019, 10:53) --------------------------------------------- Вообще , у вас КЛАССНЫЙ ФОРУМ и люди здесь собрались классные..я такое же отношение видела только на ауди форуме. Ответы четко, по делу, и быстро.
Ford transit фермер предположительно с 85-91 предположительно сборная солянка .. дизель 2.0
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Понедельник, 27.05.2019, 11:15 | Сообщение # 3725
Вчера наткнулся на одну объяву. Продают полуось на спарку 15" (91-00). Длина 870 мм. А ваша полуось какой длины?
https://m.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/poluos_ford_tranzit_sparka._1998_god_2.5_1318284882
ScanMax
59 постов
Дата: Вторник, 04.06.2019, 17:11 | Сообщение # 3726
Коллеги, прошерстить 250 страниц темы сил не хватило, может кто подскажет. Есть проблема: есть редуктор 4,11 состояние которого изначально известно не было. Но было заметно, что хвостовик болтался. Заметных повреждений зубьев я не заметил. Я заменил все подшипники но либо они гавно, либо где-то допустил ошибку. В общем, мост гудит даже под сброс газа. Собственно, вопрос в том, что состояние здоровья не позволяет мне сейчас снимать-ставить ГП, поэтому нужен знающий мастер. Может есть в ближайшем Подмосковье такой?
Транзит 2 л, белый, низкий, 1988 г.
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Вторник, 04.06.2019, 18:21 | Сообщение # 3727
ScanMax
Регулировочная шайба не менялась?
ScanMax
59 постов
Дата: Четверг, 06.06.2019, 08:55 | Сообщение # 3728
[quote=BoozyteuR;467668]Регулировочная шайба не менялась? [/quote]
Увы, за неименеем таковой, нет. Тоже полагаю, что в начальной установке дело, но найти регулировочные шайбы пока не могу, а все сервисы в округе только хотят денег ни за что
ft-master
5919 постов
Дата: Четверг, 06.06.2019, 09:29 | Сообщение # 3729
Цитата ScanMax ( ) Но было заметно, что хвостовик болтался. Заметных повреждений зубьев я не заметил. Для того,чтоб пара запела заметных повреждении и не надо.Достаточно незаметных Если с болтающимся хвостовиком ездили достаточно долго - пятно контакта поймать практически невозможно .Зубья облизало,профиль зуба неправильный.
ScanMax
59 постов
Дата: Четверг, 06.06.2019, 10:18 | Сообщение # 3730
Увы, сколько и как на ней ездили, история умалчивает. Пока заметил, что вой зависит от скорости не прямым образом. Старая гудела тем громче, чем быстрее едешь, а эта громче всего поет на 50-60, а потом становится тише. Если есть сведения, где по сходной цене можно найти шайбы, чтобы купить только ту, что нужно, буду благодарен за сведения
